时钟子系统中clock驱动实例
clock驱动实例
clock驱动在时钟子系统中属于provider,provider是时钟的提供者,即具体的clock驱动。
clock驱动在Linux刚启动的时候就要完成,比initcall都要早期,因此clock驱动是在内核中进行实现。 在内核的drivers/clk目录下,可以看到各个芯片厂商对各自芯片clock驱动的实现:
驱动
下面以一个简单的时钟树,举例说明一个芯片的时钟驱动的大致实现过程:
1、时钟树
通常来说,一个芯片的时钟树是比较固定的,例如,以下时钟树:
驱动
时钟树的 根节点一般是晶振时钟 ,上图根节点为24M晶振时钟。根节点下面是PLL,PLL用于提升频率。PPL0下又分频给PERI、DSP和ISP。PLL1分频给DDR和ENC。
对于PLL来说,PLL的频率可以通过寄存器设置,但通常是固定的,所以PLL属于 固定时钟
对PERI、DSP等模块来说,它们的频率来自于PLL的分频,因此这些模块的时钟属于 分频时钟
2、设备树
设备树中表示一个时钟源,应有如下属性,例如24M晶振时钟:
clocks{
 osc24M:osc24M{
  compatible = "fixed-clock";
  #clock-cells = < 0 >;
  clock-output-name = "osc24M";
  clock-frequency = < 24000000 >;
属性说明
compatible驱动匹配名字
#clock-cells提供输出时钟的路数。#clock-cells为0时,代表输出一路时钟#clock-cells为1时,代表输出2路时钟。
#clock-output-names输出时钟的名字
#clock-frequency输出时钟的频率
3、驱动实现
clock驱动编写的基本步骤:
  1. 实现struct clk_ops相关成员函数
  2. 定义分配struct clk_onecell_data结构体,初始化相关数据
  3. 定义分配struct clk_init_data结构体,初始化相关数据
  4. 调用clk_register将时钟注册进框架
  5. 调用clk_register_clkdev注册时钟设备
  6. 调用of_clk_add_provider,将clk provider存放到of_clk_provider链表中管理
  7. 调用CLK_OF_DECLARE声明驱动
