线路后备保护一般有哪些保护?线路的主保护和后备保护有哪些?
1.2w人已加入
一、线路后备保护概述
在电网中,线路后备保护是指在主保护出现故障或失灵时,通过设备调度自动转换,启动备用保护系统,以保证线路及其连接设备的安全稳定运行。线路后备保护通常以较低的优先级执行,并在确定主保护正确操作的情况下被忽略,但在主保护发生故障或失灵或者无法正确操作时,它将起到关键的作用。
二、线路后备保护类型
1. 欠压保护
欠压保护是一种传统的线路保护,它用于检测导线短路故障。欠压保护器通常安装在变电站或机组旁。
该保护基于那些带有显著电压波形异常的故障相 (如果带有较小的短路电阻,如树干接触),通常会引起电压降低或关闭记录。
欠压保护器通常安装在主保护之前,并与前面所述的相关主保护配合使用。
2. 过电流保护
过电流保护是一种高速保护,用于检测线路周围的出现故障,例如断路器故障,电缆短路等。
当过电流时升高超过预设限值时,该保护器将立即引发,以防止设备受到过载和过热等损害。
与欠压保护不同,过电流保护器通常在断路器之后设置为主保护。
3. 动作时间差保护
动作时间差保护器用于检测变电站中特定两个发电机的发电状态,以判断是否需要开启后备发电机到一条线路上。
如果检测到第一个发电机无法提供足够的电力,则后备发电机将被激活,以确保线路的持续供电。
4. 非直接地线路保护
非直接地线路保护器是一种用于检测线路故障的高级保护器。通常,当线路出现远端故障时,该保护器将会启动。
非直接地线路保护器可以监测线路的非直接地接触,可以维护故障双端和故障相,遵循非直接地故障的原则引导线路的抢修。
三、线路主保护和后备保护
1.主保护
主保护是指为了保护线路和其相关设备而设置的首要的保护机制,其主要作用是检测线路的电气参数,检测各种故障情况并及时切除故障。主保护通常采用高灵敏度硬件和更高级别的自适应数字算法,以确保它们能在不同的情况下精确地工作。
传统的主保护包括过电压和欠电压保护、过电流保护、接地保护、非直接地线路保护等。
2. 后备保护
后备保护是指为了保证线路在主保护系统故障的情况下,及时投入保护机制,确保线路的安全稳定运行,并对电网故障快速响应。
通常情况下,后备保护和主保护采用不同的信号,并且在输出保护动作信号时需要经过控制逻辑的权衡。
四、结论
综上所述,线路后备保护是电力系统中非常重要的一部分。线路后备保护的类型有欠压保护、过电流保护、动作时间差保护、非直接地线路保护等几种。主保护系统的作用是检测线路电气参数并保护线路,后备保护的作用是确保主保护故障时能及时投入保护机制,确保线路的安全稳定运行。同时,后备保护也是电力系统稳定运行的必要保障。
