什么是收音机电路的失真、线性失真和非线性失真?
1.2w人已加入
一、什么是****收音机电路的失真 ?输入信号与输出信号不相同就叫作失真,简单地说就是输出信号的波形不像输入信号的波形,两者模样不一样。比如基极输入一个正弦波信号,而输出时这个正弦波信号被削顶或者正半周被削掉或者负半周被削掉,这时输入信号和输出信号的波形就不相同,见下面示意图。
输出电压
二、什么是非线性失真? 一般认为由于静态工作点不合适,或者信号过大,使放大电路的工作范围超出了三极管特性曲线上的线性范围,一般称这种失真为非线性失真,包括截止失真和饱和失真两种。
造成截止失真的主要原因 :静态工作点的位置太低(详见下图),也就是说当基极输入的正弦电压的负半周时,三极管进入截止区,导致集电极输出电压的正半周被削平,造成严重失真,由于这是三极管的截止引起的,所以也叫作截止失真。
造成饱和失真的主要原因: 当静态工作点位置太高,在基极输入电压的正半周时,三极管进入饱和区工作,导致集电极输出电压的负半周被削掉,这叫作饱和失真,也是非线性失真。
下图(输出特性曲线图)给出三极管静态工作点的示意图,就可以看出截止失真和饱和失真 这个问题是由于静态工作点的过低和过高所造成的 ,而这两个失真都叫作非线性失真。
输出电压
措施 :放大电路要想减少非线性失真,就必须有一个合适的静态工作点,尽量使静态工作点在放大区内。
总结一下:三极管有三种工作状态,截止、放大以及饱和三种状态。正常情况下放大电路的三极管应该工作在放大状态,如果有一些输入信号在三极管的截止区或者饱和区,这就产生非线性失真,即截止失真和饱和失真。造成这种失真的原因就是静态工作点不合适或者信号太大,使放大电路的工作范围超出了三极管特性曲线上的线性范围,这种失真一般被称为非线性失真。
问题的提出 :什么是线性失真?静态工作点在放大区时,每一个基极电流都对应一个集电极电流,所以输入一个正弦波信号,输出也是一个正弦波信号,但输出信号的幅度比输入信号的幅度要大,这才叫放大电路。
那么问题来了,上边说了输入信号与输出信号不同就叫作失真,而输出信号幅度变大也是一种失真,因为这种失真是在放大区域即线性区域产生的,就称这种失真为线性失真。在放大电路中必须有这种线性失真,否则放大电路就失去作用。 可见线性失真是有用的失真而非线性失真是无用的失真
要想使三极管有放大作用,也就是有这种信号幅度变大的线性失真****的条件是 :那必须给三极管集电极加反向偏置电压,给发射极加正向偏置电压。
需要注意的是 :第一、当三极管用于开关电路不放大信号时,则不存在非线性失真。因为三极管从截止状态通过放大状态到饱和状态时不存在放大停留,所以不存在非线性失真。
第二、在三极管的放大区,Ic和Ib成正比例关系,所以也称放大区为线性区,所以线性失真是有用的。
第三、Ib=0的曲线以下区域为截止区,如果静态工作点过低,那么就产生截止失真。饱和区Ib的变化对Ic影响较小,两者不成比例,也就是静态工作点过高,产生饱和失真。这两个失真因为都在非线性区产生的,所以也被称为非线性失真。
