维修信号分析仪N9010B电源损坏无法开机
近日某院校送修是德信号分析仪N9010B,客户反馈信号分析仪信号分析仪电源损坏无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是是德-N9010B维修情况
电源
是德信号分析仪N9010B电源损坏无法开机维修
一、信号分析仪维修型号:是德-N9010B。
二、报修故障:仪器内部工作电源损坏,造成仪器无法开机。
三、故障检测:仪器缺缩放旋钮,进入测试界面提示未校准,需要厂校。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。主电源损坏,被修过,损坏严重;按键失灵,按键控制板损坏。
四、维修措施:更换电源控制板组件,更换按键控制板组件,执行厂校,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份N9010B应用特点:
电源
快速、灵活的通用信号分析,频率范围高达 44 GHz
无论是增强产品性能还是提高测试吞吐量,您的通用型信号分析仪都要有能力满足各种苛刻要求。 这款快速、灵活的 EXA 不仅兼具出色的速度和性能,还通过 PathWave X 系列测量应用软件提供丰富的测量功能,因此可以满足十分广泛的需求。
· 凭借 10 Hz 至 44 GHz 的频率范围和宽达 40 MHz 的分析带宽,可以查看更多信号细节
· 在进行杂散响应测量时,快速扫描功能可以节省大量测试时间
· 更经济高效地执行毫米波测量结果分析
· 凭借出色的电平测量准确度、显示平均噪声电平(DANL)和三阶互调(TOI)失真性能,可以测量大信号掩盖下的小信号
· 在列表扫描模式下,可以快速在离散频率点上执行功率测量
· 结合使用 X 系列测量应用软件,可以进一步简化测试
除了基础测量以外,瞬时带宽、无杂散动态范围和信号保真度也是推动技术进步的关键。 是德科技为其所有的高性能产品配备了坚强后盾――包括自主设计的定制集成电路、专有的磷化铟(InP)和砷化镓(GaAs)设计以及定制的 ASIC 信号处理方案,确保这些产品能够提供更快速、更可靠的测量。 您可以放心选择是德科技产品,加速实现下一次创新。 是德科技先进的芯片技术使 EXA 信号分析仪能够显着提高扫描速度和测量准确度,实现出色的 DANL。
快速、轻松地设置多个信号视图
低电平信号通常隐藏在噪声中。 本底噪声可能影响信号幅度,导致测量结果不准确。 了解如何在 EXA 上使用迹线和调整参数来查找隐藏的杂散信号,并在查找过程中进行更准确的测量。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的是德信号分析仪N9010B信号分析仪电源损坏无法开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
