功率放大器应用场景介绍 在压电叠堆大力矩微位移平台驱动中的应用
  ATA-P系列功率放大器是一款理想的可放大交直流信号的功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电制动产品。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
功率放大器
  图:ATA-P系列功率放大器
  国产品牌安泰电子自主研发的ATA-P系列功率放大器产品对标国外知名品牌,能够满足不同用户的电子测试需求。ATA-P系列功率放大器的型号包括:ATA-P0102功率放大器、ATA-P1005功率放大器、ATA-P2010功率放大器。
  一、ATA-P系列功率放大器适用高校-车辆学院、电气工程学院、材料学院
  应用场景:磁性材料
  典型应用:材料测试
  典型案例:功率放大器在复合材料检测技术的试验研究
功率放大器
  在非线性振动声调制检测中,需在试件激励高频超声信号与低频振动信号。使用信号发生器激励连续正弦信号,通过压电叠堆功率放大器加载到叠堆压电陶瓷产生低频振动,振动频率选取各复合材料层板的模态频率,幅值以10V为起始每次增加10V直至100V,形成稳定的振动场后使用多功能测试仪发射连续高频超声信号,并由PZT压电片接收调制信号。
  二、ATA-P系列功率放大器适用高校-电气工程学院、材料学院、微电子学院
  应用场景:压电陶瓷
  典型应用:微型控制
  典型案例:功率放大器在压电叠堆大力矩微位移平台驱动中的应用
功率放大器
  微位移平台系统运用位移传感器测出微位移平台的位移情况,经采集信号调理电路将信号转化为Labview能识别的电压信号,然后Labview根据预先设定的位移值经分析计算后,将分析结果输出并经驱动信号调理电路和功率放大器变为位移平台中压电叠堆能取用的电压。运用Labview强大的控制和计算分析功能,以及设计的简便灵活,可以在实际中根据需要选用最合适的控制方式,实现微位移平台快速准确的定位。
