拉曼散射的基本原理是什么?
1.2w人已加入
非理性情况下,传输介质不是均匀分布的,由于介质的不均匀性,导致部分光存在偏离,即为光的散射。
当发生拉曼散射时,散射光的频率或波长将产生变化,拉曼光纤发生器利用拉曼散射的这一特性,从而实现拉曼放大。
当泵浦光注入到光纤时,由于分子间运动的相互作用,泵浦光被调制后成为散射光。
原泵浦光两侧有两组散射光,且相互对称,统称为拉曼谱线。
波长较长或频率较低的一侧为斯托克斯线,另一侧为波长较短或频率较高的散射光,称反斯托克斯线;两者间的频率差与入射光频率之间不相关,仅与传输介质相关。
受激拉曼散射现象发生的前提条件是泵浦光的能量够大,散射现象导致泵浦光能量大部分转移到斯托克斯光波上,当光纤中的信号光在相应的增益带宽内,便会产生拉曼放大现象。
同时,受激拉曼散射匹配机制为自相位匹配,信号光与泵浦光传播方向没有特定的要求,故可以采取正向、反向、双向三种泵浦的形式。
审核编辑:刘清
