阻尼振荡波模拟器的校准方法
阻尼振荡波发生器用于评估家用、商业和工业用途电气和电子设备的阻尼振荡波抗扰度提供一个理想、规范的依据。仪器可以模拟高压和中压变电站中的电力电缆、控制和信号电缆上的重复性阻尼振荡波。
发生器
阻尼振荡波发生器主要是由高压源、充电电阻、储能电容器、高压开关和波形网络组成。耦合去耦网络有耦合网络和去耦网络两部分构成,用于交、直流电源端口的验收试验。容性耦合夹由耦合夹及两端同轴接头构成,用于输入、输出和通讯端口上的连接线的验收试验。
在JJF2016-阻尼振荡波模拟器校准规范中,要求我们在校准电快速瞬变脉冲群发生器时,主要是校准阻尼振荡波主机、耦合去耦网络和容性耦合夹。
发生器在对阻尼振荡波模拟器主机的校准中,阻尼振荡波模拟器主机应设置为同轴输出模式,示波器阻抗设置为50Ω,用连接线和衰减器将主机和示波器连接好,调节示波器使一个完整的脉冲上升沿波形显示在屏幕中央。分别设定震荡频率为3MHZ,10MHZ和30MHZ时测量不同电压设置下的短路电流峰值。发生器在对阻尼振荡波模拟器耦合去耦网络的校准中,耦合去耦网络与衰减器间通过连接适配器相连,且耦合去耦网络输出端与连接适配器之间的连接应尽可能短,分别设定震荡频率为3MHZ,10MHZ和30MHZ时测量不同电压设置下的短路电流峰值。改变电源线耦合输出线路,重复上述过程,测量出电源线路耦合到不同线路的短路电流峰值。发生器在对阻尼振荡波模拟器容性耦合夹的校准中,容性耦合夹与衰减器间通过连接适配器相连,连接适配器良好接地,且耦合去耦网络输出端与连接适配器之间的连接应尽可能短,设置阻尼振荡波模拟器为同轴模式输出,按要求设置电压值2KV,设置示波器的输入阻抗为50Ω,调节示波器使一个完整的脉冲波形显示与屏幕中央,分别设定震荡频率为3MHZ,10MHZ和30MHZ测量开路电压峰值。发生器
