三相电动机缺相的原因
三相电动机缺相就是电源一相断路或定子绕组一相断路。据统计,三相异步电动机烧毁绕组的事故,绝大多数都是由于缺相启动或运行引起的。
一、电动机缺相的原因
1、质量方面
电动机生产制造过程中的连接问题,包括单相绕组的连接、绕组与引线的连接、引线与接线板的连接,所有的这些环节,任何一个环节出现断开,都可能会导致电机缺相。
2、使用方面
电动机在使用过程中的电源问题,包括保险、开关、接触器和导线的故障缺相等都会造成电动机缺相。
1)保险丝选择不当或压合不好使熔丝断一相。
2)开关、接触器的触头接触不良。
3)电路连接导线的接头松动或断线等。
二、电动机缺相的危害
1、启动
三相电动机电源或绕组缺一相,由于产生的旋转转矩不够,启动时会有强烈的嗡嗡声且无法启动,迅速超过允许温升而使电动机烧毁。
2、运行
1)轻载运行
电动机轻载运行时断相,会在惯性的作用下继续运转一段时间,但转速偏低,未断相的绕组电流迅速增加,使这两相绕组由于温升过高而被烧毁。
2)满载运行
电动机满载运行时断相,会使电动机强烈振动,噪声加大,转速急速下降且无力,未断相的绕组电流迅速增加,使电机温度急速上升而导致电动机烧坏。
三、电动机缺相运行的保护措施
1、断相保护
电动机断相保护的方法有采用电压继电器、采用断丝电压保护、采用带断相保护的热继电器、采用专门为断相运行而设计的断相保护继电器、采用欠电流继电器等。
2、短路保护
对电动机及其线路的短路大电流作及时的切断保护,否则很大的短路电流会很快烧毁电动机、线路及其他设备造成重大损失。对于低压电动机一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器作短路保护。
3、过载保护
对于电动机的过载电流熔丝不一定能熔断,所以要单独设置切断过载电流的保护装置。电动机一般采用热继电器或断路器的热脱扣器进行过载保护。
