Si24R2E—超低功耗有源RFID标签系统SoC单芯片
1.2w人已加入
Si24R2E是国内一款针对有源RFID市场设计的低功耗、高性能的2.4GHz标签系统的SoC单芯片,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、128次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。
芯片
Si24R2E采用GFSK数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。最高发射功率+7dBm,芯片输出功率可调节,可根据实际应用配置合适的输出功率,节省系统功耗。
Si24R2E针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为700nA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为15uA,并且可以在最长130uS 时间内开始数据的发射。Si24R2E 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。
芯片
Si24R2E 具有非常低的系统应用成本,不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即可组成一个有源RFID无线数据发射系统。
Si24R2E的外围电路简单且不需要编程,在实际生产中,能很大程度保证产品的一致性,成品率更高,便于用户大量生产,解决了用户在标签研发和生产上的难题。
应用领域 :
-超低功耗有源 RFID 系统
-智慧校园卡管理系统
-电动自行车防盗系统
-固定资产监管系统
-智能停车场管理系统
审核编辑:汤梓红
