FreeRTOS命名规则介绍
RTOS内核和演示例程源代码使用以下规则:
> 变量
uint32_t:前缀 ul,u 表示 unsigned,l 表示 long
uint16_t:前缀 us,s 表示 short
uint8_t:前缀 uc,c 表示 char
非 stdint 类型的变量使用前缀 x,比如基本的 Type_t 和 TickType_t 类型
非 stdint 类型的无符号变量使用前缀 ux,比如 UbaseType_t(unsigned BaseType_t)
size_t 类型的变量使用前缀 x
枚举类型变量使用前缀 e
指针类型变量在类型基础上附加前缀 p,比如指向 uint16_t 的指针变量前缀为 pus
char 类型变量前缀为 c
char * 类型变量前缀为 pc
举例:
size_t
 xQueueSizeInBytes;
uint8_t
 * pucQueueStorage;
> 函数
在文件作用域范围的函数前缀为 prv(一般定义是 static)
API 函数的前缀为它们的返回类型,当返回为空时,前缀为 v
返回值类型 + 所在文件 + 功能名称。比如:
vTaskDelete 该函数返回值为 void 型,定义在 tasks.c,作用是 delete。
vTaskPrioritySet()函数的返回值为 void 型,定义在 tasks.c,函数作用是PrioritySet 设置优先级。
xQueueReceive()函数的返回值为 portBASE_TYPE 型,在 queue.c 这个文件中定义,函数作用是 receive 接收。
vSemaphoreCreateBinary()函数的返回值为 void 型,在 Semaphore.h 这个文件中定义,函数作用是 CreateBinary。
> 宏
宏的名字起始部分为该宏定义所在的文件名的一部分。比如:
configUSE_PREEMPTION 表示定义在 FreeRTOSConfig.h 文件中,作用是 USE_PREEMPTION。
configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY,表示定义在 config 文件中,作用是 KERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 内核中断优先级的设置。
除了前缀,宏剩下的字母全部为大写,两个单词间用下划线(’_’)隔开。
