rt-thread studio新建gd32f450工程
1.2w人已加入
开发环境:
rt-thread studio 软件版本是:2.2.6;开发板的软件包是:GD32450Z-GD-EVAL版本是V1.0.1;开发板使用兆易的官方开发板GD32F450ZKT6。
基于开发板新建工程,修改mian函数,如下
int main(void)
while(1)
rt_kprintf("gd32 demorn");
return 0;
编译正常,使用stlink下载到开发板,结果正常,现象如下:
RT-Thread
如何设置系统时钟?
RT-Thread
RT-Thread
RT-Thread
RT-Thread
设置系统1ms滴答
打开rt-thread setting
RT-Thread
使用内部ram
系统默认使用的外部ram,如何改为单片机内部ram?搜索BSP_USING_SDRAM,结果如下:
RT-Thread
修改成下图:
RT-Thread
重新打开rt-thread setting,进行保存。保存成功后,查看工程,如下:
RT-Thread
已将外部ram修改为内部ram。
