如何区分SMA、3.5mm、2.92mm、2.4mm、1.85mm这五种常见射频接头
1.2w人已加入
射频连接器主要用于无线通信、仪表、雷达、实验室测试及航空航天设备等领域的射频信号传输,是射频工程师在日常的工作过程中接触和使用最多的器件之一。
这篇文章主要带大家区分市面常见的五种容易混淆的转接头,分别为1.85mm、2.4mm、2.92mm、3.5mm、SMA,其外形结构十分相似,但适用的频率范围、 制造工艺、主体材料、内导体镀金厚度和外形结构等各有不同 ,应用领域也有所不同。
射频接口
图1 五种射频接头对比
如图1所示,这五种接头十分类似,但了解了它命名的含义,就能明白其中的区别。其中 1.85mm/2.4mm/2.92mm/3.5mm 这四种接头都是空气介质,其中明显的区别即是他们的外导体内径,顾名思义,他们的外导体内径分别为1 .85mm/2.4mm/2.92mm/3.5mm,仔细对比即可分辨。而SMA更好区分,它的绝缘介质为聚四氟乙烯(PTFE),俗称特氟龙或塑料王,是一种白色塑料。
既然尺寸和外形这么相似,那它们是否可以混连呢?其实在《 常用射频接头之2.92mm 》这篇文章中曾说过, 2.92mm接头的内外导体及端面尺寸在设计时就充分考虑了同SMA及3.5型的兼容性,理论上他们是彼此兼容的,但考虑到适用频率和容差要求的不同,我们不建议彼此互连。如果使用时稍不注意,轻则导致插损变大,重则对接头造成不可逆的伤害。
那便有人问了,2.92mm和3.5mm可以兼容,那2.4mm接头尺寸也很接近,是不是也兼容呢?其实不是的,2.4mm 接头用的是完全不一样的设计标准,和1.85mm接头彼此机械兼容。他们有更高的使用频率,分别可达50GHz和70GHz,可以在更高的频段中依旧保持高性能,造价也更高。切记,这两款接头决不可与 2.92mm/3.5mm/SMA连接器互连,会直接导致器件的损坏!
以上就是关于如何区分SMA、3.5mm、2.92mm、2.4mm、1.85mm这五种常见射频接头由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头、光探头、电流互感器、射频测试线缆、探头附件等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登录官方网站进行咨询。
审核编辑:汤梓红
