高性能恒流恒压原边控制功率开关电源芯片U92143整合优势出击
电源/新能源
3421人已加入
开关电源芯片U92143整合优势全力出击
随着电子元件集成化和一体化设计的推进,电源的应用也日趋标准化,应用电路越来越简单,选型也变得相对容易,各电源厂商已经开始进行器件和电路的整合来尽量降低成本,提高竞争力。
开关电源芯片的选择也日趋明朗,好口碑、硬实力的芯片供应商总是备受推崇。深圳银联宝科技继续为大家推荐高性能恒流恒压原边控制功率开关电源芯片——U92143!
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,开关电源芯片U92143采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。
接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于30mW的待机功耗。
U92143
开关电源芯片U92143集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。
开关电源芯片U92143引脚说明:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6、7、8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
开关电源芯片U92143主要特性:
1、内置超高压功率 BTJ
2、谷底开通、原边控制、系统效率高
3、多模式原边控制方式
4、优异的动态响应
5、集成动态三极管驱动电路
6、工作无异音
7、优化的 EMI 性能
8、恒流、恒压调整率小于 ±5%
9、超低待机功耗 <30mW
10、CV 模式可编程输出线压降补偿
11、内置完善的保护功能:输出短路保护 (FB SLP)、逐周期限流保护(OCP)、前沿消隐 (LEB)芯片过温保护 (OTP)、VDD 过压、欠压和箝位保护、输出过压保护功能 (FB OVP)
12、SOP-8 封装
审核编辑:刘清
