可在125°C 环境下工作的汽车级I2C接口FeRAM
 NEW PRODUCT
 I2C 接口 512Kbit FeRAM
MB85RC512LY
加贺富仪艾电子旗下的代理品牌富士通半导体存储器解决方案有限公司于近期宣布推出 I2C 接口 512Kbit FeRAM "MB85RC512LY",这是富士通半导体汽车级 I2C 接口 FeRAM 产品中密度最高的一款。目前可提供评估样品(图1)。
元器件
图 1:MB85RC512LY 封装
该产品可确保在 125°C 高温条件下的低工作电流和 10 万亿次读/写循环时间。FeRAM 产品是工业机器人和汽车应用(如高级驾驶辅助系统 (ADAS))的最佳选择(图 2)。使用 I2C 接口平台的客户在开发终端产品时,通过使用这种 FeRAM 存储器部件,无需对设计进行重大修改。
图2:FeRAM使用示例
自2017年以来,富士通半导体一直在批量生产64Kbit至4Mbit汽车级FeRAM产品,这些产品可在高达125°C的环境中运行,并带有SPI接口。然而,对于已经在 I2C 接口平台上使用存储器件的客户来说,存在必须重新设计其最终产品接口的问题。在此背景下,富士通半导体一直在开发 I2C 接口的 FeRAM 产品,并成功开发出了可在 1.8V 低电源电压下工作的 512Kbit FeRAM "MB85RC512LY"。
MB85RC512LY 是一款 512Kbit 非易失性存储器件,可在 1.7V 至 1.95V 的低电源电压下工作。它具有极低的工作电流,例如在 3.4MHz 工作频率下最大电流为 0.4mA,并可在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内保证 10 万亿次读/写循环时间。这一特性非常适合某些需要实时数据记录的应用。例如,即使每 0.03 毫秒重写一次数据,也能在同一地址记录 10 年的数据。
新型 FeRAM 产品可以解决在使用存储器产品时出现的以下问题(图 3)
元器件
图3:客户的问题和解决方案
案例1
在系统中使用 I2C 接口传统存储器的客户
问题:希望使用 FeRAM,但至今没有 125°C 工作温度的 I2C 接口产品
解决方案: 使用新型 FeRAM,无需更改系统中的接口设计。
案例2
客户需要工作温度为 125°C 的 512K 位存储器
问题: 由于缺乏合适的密度,必须获得比 512Kbit 更高密度的存储器
解决方案: 使用具有精确密度的新型 FeRAM,无需购买高密度存储器。
案例3
使用 125°C 工作温度 EEPROM 的客户
问题:由于写入耐久性高达 100 万次,设计受到限制。
解决方案: 使用读/写耐久性高达 10 万亿次的新型 FeRAM。
汽车级 FeRAM 系列有 3.3V 和 1.8V 两种工作电压,适用于 I2C 和 SPI 接口产品。随着 MB85RC512LY 的推出,符合 AEC-Q100 标准的 FeRAM 系列自去年以来又增加了 7 款新产品。此外,还有 4 款新型 1Mbit 产品正在开发中。(图 4)
元器件
图4:汽车级FeRAM产品阵容
富士通半导体存储器解决方案公司认为,由于客户寻求的应用多种多样,因此所需的存储器密度也需要多样化。我们将继续提供最佳的存储器产品和解决方案,以提高客户应用的价值和便利性。
MB85RC512LY的主要规格
元器件
关于富士通半导体存储器解决方案有限公司
富士通半导体存储器解决方案有限公司(原富士通半导体存储事业部)成立于2020年3月,可为客户提供存储器产品和各种解决方案,主要是基于铁电随机存取存储器(FeRAM),这是一种高质量、高可靠性的非易失性存储器。作为下一代存储器,富士通半导体存储器解决方案已经开始批量生产ReRAM(电阻式随机存取存储器),它在读取数据时需要更少的功率,是小型可穿戴设备的理想选择,同时还在开发以碳纳米管为材料的非易失性存储器(NRAM)。更多详情请访问:https://www.fujitsu.com/jp/group/fsm/en/products/feram/
关于加贺富仪艾电子(上海)有限公司
加贺富仪艾电子(上海)有限公司原为富士通电子,其业务自2020年12月并入加贺集团,旨在为客户提供更好的优质产品和服务。在深圳、大连等地均设有分公司,负责统筹加贺富仪艾电子在中国的销售业务。加贺富仪艾电子(上海)有限公司的主要销售产品包括 Custom SoCs (ASICs), 代工服务,专用标准产品(ASSPs),铁电随机存储器,继电器,GaN(氮化镓),MCU和电源功率器件,它们是以独立产品及配套解决方案的形式提供给客户,并广泛应用于高性能光通信网络设备、手持移动终端、影像设备、汽车、工业控制、家电、穿戴式设备、医疗电子、电力电表、安防等领域。更多详情请访问:https://www.kagafei.com.cn
·END·
元器件
扫码关注我们
原文标题:可在125°C 环境下工作的汽车级I2C接口FeRAM
文章出处:【微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
