Linux内核入口stext段分析
stext 段
从上面的ENTRY(stext)可以知道,一开始是运行stext段,这个段内的代码是 start_kernel 函数前汇编环境的初始化。
linux4.14/arch/arm64/kernel/head.S
函数
preserve_boot_args 保存 bootloader 传递过来的参数。
el2_setup 是设置 Linux 启动模式是 EL2。Linux 有 EL0、EL1、EL2、EL3 四种异常启动模式,这里设置一开始是EL2,EL2 支持虚拟内存技术,然后注释说明后面又退回 EL1,在 EL1 启动 kernel。EL3 一般是只在安全模式使用。
set_cpu_boot_mode_flag 保存上面 cpu 的启动模式。
__create_page_tables 创建页表。
__cpu_setup 初始化CPU,这里主要是初始化和 MMU 内存相关的 CPU 部分。
__primary_switch 这里会进行跳转。
在同一个文件中,会跳转到这里,739 行开启了MMU。然后最重要的是跳转到
__primary_switched 函数。先把 __primary_switched 地址放到 x8 寄存器中,再跳转到 x8,也就是跳转到__primary_switched。
函数
接下来分析 __primary_switched 函数:
函数
函数
324-327 初始化了 init 进程的内存信息,开辟了内存空间。
329-334 设置了向量表。
336-340 保存了FDT,也就是 flat device tree 。
342-348 清除了BSS 段,我们知道一般是内存四区:堆区、栈区、全局区、代码区。其中全局区可以再分为 data 段和 BSS 段,BSS段存储了未初始化的变量,这里将BSS段进行清零操作,否则内存中的值是不确定的,这是一个传统操作。
