什么叫电抗变压器?它与电流互感器有什么区别?
1.2w人已加入
电抗变压器和电流互感器作为电力系统中常用的电器设备,它们各自承担着不同的电气测量功能。虽然它们的外形和结构相差无几,但每个设备所呈现的特征和性质却有所不同。
一、电抗变压器简介
电抗变压器是一种测量电力系统中“无功”电能的设备,其主要作用在于改变电路中的“电压-电流”相位差,为表计、保护和自动化装置提供参考量。电抗变压器通常使用于电力负载中有大比例的电容性负载,如电灯、电动机和变压器的磁化电流等。这些负载将导致系统中产生大量的容性电流,从而改变感性负载的表面电压。在此情况下,使用电抗变压器可以逆转这种相位差,从而实际上提高电路中的励磁电压。由于逆转电流的相位,电抗变压器可用于“投入”和“退出”电容性负载,以及控制电动机起点和输电线路上的电压稳定性。
电抗变压器的工作原理与传统的变压器并不相同。它们通过使用互感和自感,实现电压和电流相位差的控制。电抗变压器包括两个磁性环,一个内部汇流条和两个外部绕组用于变换电容性负载的电流和电压。当负载中的电容性电流流过变压器时,变压器中的内部自感将限制电流的流动,提高输电线路上的电压稳定性。
因其静态功率因数控制的效率和易于安装和维修性,电抗变压器常用于工业、电力通信技术、空调和灯光等应用中。在电力系统中,电抗变压器通常布置在变电站、电厂、桥梁和道路中。它们的能力范围从几十瓦到数兆瓦,可以满足不同电气负载的要求。
二、电流互感器简介
电流互感器(CT)是一种用于测量电力系统中“有功”电流的设备。它们通过降低高电压主电路中的电流并传输其副级电路中的低电压信号,实现了电气系统的电流测量。电流互感器通常用于电力分站、电子测量仪表、电力负载特征测试等领域。
电流互感器的基本工作原理是互感变压器作用。将电流传输到二次侧,电流互感器可以提供远程读取测量电流值以及实现电池维护和其他保护功能。它们一次安装后,可以在多个选定位置独立地进行检测和测量。
电流互感器通常采用非直流磁性铁芯和开口绕组,而且要求其绕组少于一匝。这种设计有助于确保其在高电流下的线性特性和测量精度。在电力系统中,电流互感器的容量往往要匹配安装在用户设备上的逆变器、开关和负载,以保持系统的稳定性。
三、电抗变压器和电流互感器的区别
电抗变压器和电流互感器在形态上相似,但其原理及功能差异巨大。主要区别如下。
1、应用范围不同。电抗变压器主要用于测量电力系统中“无功”电能,其作用在于改变电路中的“电压-电流”相位差,为表计、保护和自动化装置提供参考量。而电流互感器用于测量电力系统中的“有功”电流功率,用于远程读取测量电流值,运行保护、电能计量和指示等。
2、工作原理不同。电抗变压器利用由其内部感应的磁场来控制交流电流。电抗变压器可以通过电流电压的相位控制技术来改变电路电流的相位,可以将电路中的容性电流与感性电流产生相对相位位移,从而实现则提高交流电压的励磁作用。而电流互感器则利用互感变压器的原理,通过将主电路中的高电流转换成副电路中的低电流来测量电流
3、功率因数控制原理不同。电抗变压器是一种实现静态功率因数控制的设备,它可以在电路中的容性负载和感性负载之间产生相反的效果,从而调节功率因数。电流互感器在功率因数控制方面无作用。
4、测量精度不同。电流互感器可达到高精度的电流测量,其性能表现优于电抗变压器。电抗变压器通常被用作一种简化的功率因数控制装置使用,其精确控制范围和测量精度相对较低。
综上所述,尽管电抗变压器和电流互感器形态上相近,但它们所承担的功能和应用范围有很大的差异。当系统中存在无功负载时,使用电抗变压器可以提高电路中的励磁电压和功率因数;而使用电流互感器则可以提高电气系统的工作效率,实现测量和保护功能。两者在电力系统的运行中起着不可或缺的作用。
