电容式液位计选型时需要注意哪些问题
1.2w人已加入
对于阀冷系统来说,需要进行液位实时监测的是内冷系统的膨胀罐液位和外冷系统的喷淋水池液位,膨胀罐的液位用以保证内冷系统正常运行,喷淋水池的液位用以保证有足够的外冷却水给内冷却水降温。在分别进行液位计选型时,需要特别注意,虽然被测介质都是冷却水,但两者的差别却非常大,具体如下:
(1)冷却水电导率差别:膨胀罐内的内冷却水电导率一般低于1μs/cm,喷淋水池内的外冷却水电导率通常大于100μs/cm。
(2)容器材质差别:膨胀罐的材质为不锈钢,属于导电材质,而喷淋水池的池壁是不导电的。
(3)液位高度差别:膨胀罐的高度一般不超过2m,喷淋水池的深度一般会达到3~4m。
(4)内部压力差别:膨胀罐的一个重要作用是保证内冷系统管路压力稳定,正常工作时罐内压力一般在0.2MPa左右,而喷淋水池内没有额外的压力。
(5)外部环境差别:膨胀罐位于设备间的辅机模块,是室内环境,而喷淋水池一般位于室外。
在测量膨胀管液位时,由于膨胀罐本体导电,冷却水电导率极低视作不导电,传感器和罐体可以分别作为两个电极测量电容值变化;加上膨胀罐属于密闭容器且位于室内,不存在罐顶冷凝现象,因此进行膨胀罐电容式液位计选型时,根据罐体高度选择常规型号即可,无需考虑屏蔽段和接地管。
在测量喷淋水池液位时,由于池壁本体不导电,外冷却水虽然导电但粘稠度较低,如果沿用膨胀罐电容式液位计选型,缺少一个导电体作为电极与传感器配合,当液位变化时无法准确测量电容值变化。此时需要在传感器外部增加一个金属管,此金属管与传感器保持同轴状态且相互绝缘,传感器和这个金属管分别作为两个电极测量电容值变化。同时,由于喷淋水池顶部可能存在冷凝现象,因此进行喷淋水池电容式液位计选型时,除了要考虑喷淋水池高度,还应选择带屏蔽段和接地管的液位计。
以嘉可品牌为例,其公司生产的JK系列电容式液位计具有一体化变送器,测量值反应时间短,可以在压力值高达100bar的环境中使用。而且更换电子插件无需重新标定,对于电导率大于100μs/cm的液体介质,测量不同液体时也不需要重新标定探头。参照其选型样本资料,可选择不同型号满足膨胀罐液位和外冷喷淋水池液位的测量需求。
