逆变器过压故障情况说明,热能的形式烧掉
今天来聊,逆变器过压故障的两种情况,一起来看看。
  逆变器过压故障情况讲解
  1.逆变器正常运行期间的过压故障
  如果输出负载有离合器,可能会导致VFD过压故障。如果负载突然下降,电机速度可能会迅速增加,导致再生负载。如果是这种情况,动态制动可能有助于吸收能量。动态刹车从公共汽车上带走能量,并以热能的形式烧掉。对于高压线路和输送机负载较轻的应用,将电机转换为再生负载可能就足够了。
  变频器只能在一定程度上吸收再生功率,但过多会导致VFD过压故障。如果已知负载是稳定的,并且扭矩要求没有显著变化,则检查传动的输入接线。
  2.逆变器空闲时的过压故障
  当变频器处于空闲状态且输入交流电压较高时,可能会出现VFD过压故障。如果VFD过压故障是偶发性的,则附近的某些东西会导致交流线路波动。如果你研究大型感性负载,看看它们是否会导致配电线路改变电压。如果有一个不正确的抽头变压器,由于输入线路保持在推荐电压的高压侧,也可能导致过压故障。
  如果发生这种情况,这将不会给DC总线上的电压变化留下太多空间。万用表可能无法检测输入线路波动。如果电压快速或急剧上升,万用表可能无法足够快地获取读数。可能需要示波器或电压监控器来捕捉电压上升。如果主输入电源线有功率因数校正电容,开关也会导致大功率尖峰。在这种情况下,驱动器前端可能需要隔离变压器或线路电抗器来吸收功率尖峰。
  上面是逆变器过压故障的情况,分不同情况的相关内容。谢谢老铁的阅读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
