什么是S形加减速?步进电机控制算法—S形加减速运动算法介绍
工业控制
1096人已加入
什么是S形加减速
如下图所示,假设该装置使用步进电机实现物体X的移动,系统要求物体X从A点出发,到B点停止,移动的时间越短越好且系统稳定。
脉冲信号
如果滑块从启动速度到目标速度的加减速不是以固定的比例进行加速/减速,而在加减速的变化过程中速度曲线呈现一个英文字母“S”形的,我们称之为S形加减速算法。则上述将这个过程描述为如下图所示:
脉冲信号
 S曲线加减速模型
可以获知OA段其实就是滑块的加速部分、AB则是匀速部分,BC则是减速部分。在OA加速过程中,速度刚开始是缓慢增加,后来增加得越来越快,而在中点时刻,增加又有所放慢,但依然继续增加逼近设定的速度。实际这一阶段又分成了三个阶段在AB匀速过程中,加速到设定速度之后,以设定速度匀速步进;在BC减速部分中,以设定的速度开始按照加速度段的变化规律做减速变化,直到速度降至0后停止。
前面我们有提到梯形加减速的缺点,梯形加减速在启动、停止和高速运动的过程中会产生很大的冲击力振动和噪声,所以多数会应用于简单的定长送料的应用场合中,例如常见的3D打印机使用的就是梯形加减速算法;但是相比较S形加减速在启动停止以及高速运动时的速度变化的比较慢,导致冲击力噪音就很小,但这也决定了他在启动停止时需要较长的时间,所以多数适用于精密的工件搬运与建造。
梯形加减速与S形加减速差别
S形加减速在启动停止以及高速运动时的速度变化的比较慢,导致冲击力噪音就很小,所以更适用于精密的工件搬运与建造
脉冲信号
脉冲信号
S形加减速模型分析
脉冲信号
7段式算法特点:具有平稳、精度高的特点,但该算法的参数复杂,大大降低到了工作效率且对硬件的要求较高;
5段式算法特点:算法简单、具有实时性和高精度的加减速控制算法,非常适合资源紧凑的小型嵌入式系统。
五段式S形加减速模型分析
脉冲信号
脉冲信号
脉冲信号
在进行S形加减速前我们必须要确定的目标量有如下:
脉冲信号
获取加加速度段的步数S1
脉冲信号
脉冲信号
 S曲线加速各阶段速度解析
脉冲信号
脉冲信号
脉冲信号
七段式S形加减速的原理
实际上要实现S型可以采用的方法有很多,在传统的S形曲线加减速算法中,它包括七个运动阶段:加加速阶段,恒加速阶段,减加速阶段,恒速阶段,加减速阶段,恒定减速阶段和减减速阶段。
脉冲信号
S曲线加减速七段式模型
脉冲信号
脉冲信号
脉冲信号
脉冲信号
脉冲信号
审核编辑:刘清
