基于全桥电磁暂态快速模型的SVG建模验证方法
模型背景
之前我们介绍过根据单个子模块的运行状态搭建的MMC全桥子模块电磁暂态快速模型建模方法。同时,我们也提到,全桥子模块的典型应用场景:基于H桥级联的SVG。为进一步测试所搭建模块的正确性,我们根据之前介绍的级,在此基础上将原模型中的阀体模块更换为开发的全桥子模块电磁暂态快速模型,进行仿真测试验证。
模型说明
整体模型如下图所示,其中交流电网110kV,换流变压器为110/30kV,SVG换流器每个桥臂22个全桥子模块,单个子模块直流额定电压1.6kV。换流器额定功率12MVA。控制采用双闭环控制,并带有单个桥臂内子模块均压和桥臂间子模块附加控制功能。
MMC
图1 级联H桥SVG
MMC
图2 级联H桥SVG阀体部分
MMC
图3 级联H桥SVG双闭环控制
MMC
图4 级联H桥SVG桥臂内子模块均压控制
MMC
图5 级联H桥SVG桥臂间子模块均压控制
仿真结果
运行仿真模型,模型设置SVG在0.3秒时,通过断路器旁路起动电阻,在0.4秒时解锁,控制采用无功功率控制,0.5s时,给定无功为容性无功10Mvar,1秒时切换为感性无功10Mvar。仿真结果如下:
MMC
图6 SVG电压、电流波形(滤波电感之后)
MMC
图7 SVG有功、无功波形(滤波电感之后)
MMC
图8 SVG阀体出口电压波形(滤波电感之前)
MMC
图9 SVG阀体出口电压波形放大图(滤波电感之前)
MMC
图10 子模块电容电压波形
通过上述仿真结果可以看出,之前所提出并搭建的MMC全桥子模块电磁暂态快速模型,在提升建模效率的同时,模型也具备很高的精确性。 并且基于自建模型可根据实际使用情况灵活开发增加功能,以及级联储能模型的开发(后续将也在适当的时间推出)。
审核编辑:刘清
评论(0)
发评论
jf_65073885 04-21
0 回复 举报
你好,有没有MATLAB的模型,你的双闭环控制我有点不明白 收起回复
