电动机绕组崩烧的原因
电动机绕组崩烧的原因多种多样,不同原因造成的绕组崩烧表象也不一样。
1、绕组全部变黑,端部扎带变色并且变脆,甚至断裂。
原因为电动机长时间过流过热所致,可能为过负荷运行、频繁启动或制动、丫和△接线错误、电压过高或过低、通风散热不良等。
2、绕组1/3过热变黑,变黑绕组呈对称有规则分布。
原因为电动机缺相启动或运行,如果△接法电动机电源,因控制电器或线路某处断路缺相,则其中两个绕组成为串联,接线电压;另一个绕组为额定线电压。整体电磁力矩下降,要带动额定负载,其电流必须增加,接额定电压的绕组必然因过电流烧毁。
3、绕组2/3过热变黑,变黑绕组呈对称有规则分布。
原因为电动机缺相启动或运行,如果△接法电动机因绕组或其引线断路缺相,则其中一个绕组没有电流通过,另外两个绕组为了启动或维持额定负载,必然因过电流而发热烧毁;丫接法电动机缺相时其中一个绕组因断路而没有电流通过,另外两个绕组为了启动或维持额定负载,必然因过电流而发热烧毁。
4、绕组一处崩烧,位置在相间绝缘层隔离处。
原因为电动机绕组相间短路,可能为绕组受潮、相间绝缘老化或绝缘层未隔离好。
5、一个线圈或同相一联线圈变色,变色线圈一点崩烧。
原因为电动机绕组匝间短路,可能为漆包线之间绝缘有问题。
6、绕组表面靠近转轴或外壳位置一点崩烧。
原因为电动机绕组局部接地,可能为磨损、振动或线圈与端盖、机座之间电气距离不够。
7、绕组在槽内或槽口处一点崩烧。
原因为电动机绕组局部接地,可能为绕组在槽内或槽口处绝缘破坏。
8、绕组局部一点崩烧。
原因为电动机绕组局部短路,可能为漆包线之间绝缘有问题或有金属物碰撞漆包线。
9、绕组不规则过热变黑、崩烧。
原因为重绕电动机部分绕组反接或匝数、线径不对。
10、绕组在引线处局部崩烧。
原因为电动机绕组引线焊接不良或接头绝缘未包扎好,也可能是受到瞬间高电压,闪电等冲击。
