常用时间继电器的原理
当接受部分在接受外部信号后,经过一段时间延时才能使执行部分动作的继电器,叫做时间继电器。时间继电器主要有空气式、电动式、晶体管式及直流电磁式等几大类,延时方式有通电延时型和断电延时型两类。
​一、电磁阻尼式时间继电器
常用的电磁阻尼式时间继电器是JT18系列时间继电器,适用于直流电路。
​1、结构
在直流电磁式电压继电器的铁芯柱上套装上一个铜或铝的套筒,便成为电磁阻尼式时间继电器。
​2、原理
按电磁感应定律分析,在线圈接通电源时,将在铜或铝的套筒内产生感应电动势和感应电流,并产生感应磁通,在感应磁通作用下使磁通缓慢增加,从而延长了达到吸合磁通值的时间,衔铁延时吸合,触点也延时动作。当线圈断开电源时,由于铜或铝套筒的作用使磁通缓慢减少,从而延长了达到释放磁通值的时间,衔铁延时打开,带动触点延时动作。
当衔铁处于打开位置时,由于气隙大,磁阻大,磁通小,阻尼套筒的作用不明显,因此触点的延时动作不明显。而当衔铁处于闭合位置时,磁通大,阻尼套筒的作用明显,因此线圈断电获得的释放延时明显,可达0.3~0.5s。在电力拖动自动控制系统中,常采用线圈断电延时型。其延时长短可用非磁性垫片改变衔铁吸合后的气隙大小,或改变释放弹簧的松紧程度来调节。
​3、优缺点
1)优点
优点是结构简单、运行可靠、寿命长、允许通电次数多。
2)缺点
(1)仅适用于直流电路,若用于交流电路,需增加整流装置;
(2)仅能在断电时获得延时,且延时时间短。
​二、空气阻尼式时间继电器
​1、型号及含义
晶体管
2、结构
空气阻尼式时间继电器是在交流电磁式通用继电器基础上,附加空气阻尼装置组成。常用的空气阻尼时间继电器为JS7-口A型,它主要由电磁系统、工作触点、空气室及传动机构等部分组成。
1)电磁系统
电磁系统由线圈、铁芯、衔铁、反力弹簧和弹簧片等组成。
2)工作触点
继电器的触点通常称为接点,由瞬时动作触点和延时动作触点组成。
3)空气室
空气室内有一块橡皮薄膜固定在活塞上,利用空气的阻尼作用来阻尼活塞运动达到延时目的,空气室上有一只调节螺钉可调节进气量的大小,从而控制延时时间的长短。
4)传动结构
由推板、推杆、杠杆及宝塔弹簧等组成。
​3、原理
晶体管
​空气阻尼时间继电器的内部结构如上图所示,绕组线圈通电后铁芯产生吸力,衔铁克服复位反力弹簧的作用与铁芯吸合,带动推板动作,压合微动开关2使常闭触头瞬时分断,常开触头瞬时闭合;同时活塞杆在宝塔释放弹簧的作用下向下移动,带动与活塞相连的橡皮膜向下运动,运动的速度受进气孔进气速度的限制,这时橡皮膜上面形成空气较稀薄的空间,与橡皮膜下面的空气形成压力差,对活塞的移动产生阻尼作用,活塞带动杠杆只能缓慢移动,经过一段时间,活塞才能完成全部运动,压动微动开关1使常闭头分断,常开触头闭合。延时时间的长短取决于进气的快慢,旋转调节螺钉可调节进气孔的大小,从而达到调节延时时间长短的目的。
当绕组线圈断电时,衔铁在反力弹簧的作用下,通过活塞杆将活塞推向上端,这时橡皮膜上方腔内的空气,通过橡皮膜,弱弹簧和小活塞局部所形成的单向阀迅速从橡皮膜上方出气孔中排掉,使微动开关1、开关2的各对触头均瞬时复位。
将通电延时型时间继电器的电磁机构翻转180°安装,即成为断电延时型时间继电器。​
​三、电动式时间继电器电动式时间继电器可分为通电延时和断电延时两种。这种时间继电器有一个同步电动机,接通电源后恒速旋转。若要触头延时动作,只要接通离合电磁铁的线圈吸引衔铁,延时触头动作,同步电动机便停转。这种时间继电器调节范围宽,最长延时可达数十小时。常用型号为JS系列。
四、电子式时间继电器
电子式时间继电器按原理分为阻容式和数字式两种;按延时方式分为通电延时型、断电延时型、带瞬动触点的通电延时型三种。常用电子式时间继电器的型号为KT系列。
扩展:时间继电器的符号表示方法晶体管
