AXI中断控制器(INTC)v4.1简介
PG099中文文档简介
LogiCORE IP AXI中断控制器(INTC)内核接收来自外围设备的多个中断输入,并将它们合并到或中断输出到系统处理器。用于存储中断向量地址、检查、启用和确认中断的寄存器通过AXI4-Lite接口访问。
特点
•通过AXI4-Lite接口访问寄存器。
•快速中断模式
•支持多达32个中断。可级联提供额外的中断输入。
•总线或单路中断输出
•中断请求之间的优先级由向量位置决定。最小有效位(LSB,在本例中为第0位)的优先级最高。
•中断使能寄存器,用于有选择地启用单个中断输入。
•主控使能寄存器,用于启用中断请求输出。
•每个输入均可配置为边缘或电平灵敏度。
•输出中断请求引脚可配置为边沿或电平产生。
•可配置软件中断功能
•支持嵌套中断
PG099中文文档部分翻译预览
AXI总线
AXI总线
AXI总线
审核编辑:刘清
