电气设备巡视检查的目的
电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。
一、巡视检查的方法
1、​测量
使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表等,对电气设备的运行参数进行测量。通过了解电气设备的运行状况,及早发现设备隐患,及时进行维修保养。
2、手摸
对外壳可靠接地的设备,检查其温度或温升时可以用手去摸。当然,使用红外线测温仪更加方便、安全。带电的高压设备、运行中的变压器、消弧线圈的中性点接地装置,禁止使用手摸法对其检查。
3、鼻闻
电气设备的绝缘材料一旦过热,会使周围的空气产生一种异味,这种异味对巡检人员来说是可以判别出来的,当正常巡检中闻到这种异味时,应仔细观察,查找过热的设备与部位,直到查明发热的原因为止。
4、眼看
巡检人员用肉眼对运行设备可见部位的外观变化进行观察,来发现设备的异常现象,如变色、破裂、渗油、漏油、断股、断线、螺栓断裂、松动等,及早发现隐患,及时进行处理。
5、耳​听
变配电所的一、二次电磁式设备,如变压器、互感器、继电器、接触器等正常运行通过交流电后,其线圈铁芯会发出有均匀节律和一定响度的“嗡嗡”声,巡检人员应该熟悉掌握这种声音的特点。如设备出现故障,会夹着杂音,甚至有“噼啪”的放电声,可以通过设备异常时音律、音量的变化,来判断设备故障的发生和性质。
​​二、巡视检查的内容
1、电​流
电流用来反应设备所带负载的大小,电流过大会造成设备发热,降低甚至损坏设备绝缘。
1)三相电机不平衡电流不允许超过额定值的10%;
2)一般配电变压器的空载电流为一次额定电流的3%~8%;
3)电容器组允许在1.3倍额定电流下长期运行。
2、电​压
电压过高、过低或三相不平衡都会造成电气设备运行异常。
1)电机三相电压不平衡值不得超过5%;
2)变压器的运行电压一般不应超过该分接位置额定电压的5%;
3)电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。
3、温度
温度过高会造成绝缘老化,缩短电气设备使用寿命。
1)绝缘材料耐热极限温度分别为A级105℃ 、E级120℃ 、 B级130℃ 、F级155℃;
2)母线、隔离开关温度一般不允许超过70℃;
3)电流互感器外皮温度一般不允许超过75℃。
4)变压器上层油温、变电站(所)内线夹和接头温度一般不允许超过85℃。
5)消弧线圈运行时、变压器线圈干燥时、电机轴承运行时,温度一般不允许超过95℃。
6)A级绝缘变压器绕组极限温度、裸导线温度不允超过105℃。
4、振动
振动有三种表述方法,即可以用三种单位表示:mm是振动幅值,mm/s是振动速度,mm/(s^2)是振动加速度。
1)电机振动双幅值标准
转速750r/min以下的电机,振动值不超过0.12mm;转速1000r/min的电机,振动值不超过0.10mm;转速1500r/min的电机,振动值不超过0.085mm;转速3000r/min的电机,振动值不超过0.05mm。
2)电机振动速度标准
轴中心线高为132~225mm的电机振动
转速在600~1800r/min时:1.8mm/s(N-普通级); 1.12mm/s(R-一级);0.71mm/s(S-优等级)。
转速在1800~3600r/min时:2.8mm/s(N-普通级); 1.8mm/s(R-一级);1.12mm/s(S-优等级)。
5、​​声音
电气设备异常运行时,会发出各种各样异常的声音,这些声音的音律、音量和故障性质密切相关。
1)电机运行所产生的噪音,大部分是由气流冲击风道产生的,螺丝松动时,风扇罩振动也会产生噪音,这类噪音不使用听诊器就可以判断;电机轴承缺油时会发出异常的“咝咝”声,轴承钢珠损坏时会发出“咕噜”声,这类噪音需要使用听诊器仔细辩别;另外,电机定、转子有故障时会发出时高时低的“嗡嗡”声。
2)变压器过负荷时,内部会发出很高而且沉重的“嗡嗡”声;大动力设备启动时变压器内会发出“哇哇”的声音;若变压器的声响中,有连续的“噼啪”放电声,则可能是因为变压器内部或外部发生局部放电所致;运行中的变压器发出很大且不均匀的响声,夹有爆裂声和“咕噜”声,这是由于变压器内部发生故障,如局部绝缘击穿等。
3)电流互感器异常时“嗡嗡”声较大,可能是铁芯硅钢片松弛或一次负载过大;“嗡嗡”声很大且夹杂“吱吱”声,可能是二次回路开路;内部有较大的“噼啪”放电声,可能是线圈故障。
6、​​异味
电气设备过热时会发出塑料味、橡皮味或油漆味。严重过热时会发出焦糊的臭味,甚至冒烟。
7、​​脏污
电气设备外壳脏污容易腐蚀设备外壳,影响设备散热。
瓷瓶和绝缘子脏污容易造成电气设备放电闪络,引起弧光短路。
8、​​接地
将电气设备正常时不带电的金属外壳与接地装置做可靠的连接,把可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入大地,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。
1)电机、变压器、电容器等设备巡检时必须检查外壳接地是否压紧,接地线排有无断裂、生锈。
2)电压互感器、电流互感器二次侧必须有一点可靠接地,防止一次绝缘击穿时高电压窜入二次回路,危及人身和设备的安全。
9、​渗漏
对充油的电气设备,如变压器、电容器、油断路器等巡检时,要检查设备外壳及阀门连接处有无渗漏油现象,渗漏油严重的要及时修理并进行补油。
10、​闪络​
当变压器、电容器、断路器等电气设备的瓷瓶和绝缘子表面脏污或有裂纹时,容易发生放电闪络现象。
巡检这类设备必不可少的一项是:检查瓷套管及绝缘子是否清洁,有无裂纹和放电闪络痕迹。
11、​潮湿
潮湿容易造成电气设备的绝缘降低,巡检时必须注意设备周围是否漏水、漏汽。
变压器、互感器、消弧线圈等带有呼吸器的电气设备,巡检时还应检查其吸潮剂是否饱和,硅胶是否受潮变色。
12、螺丝​松动
所有电气设备的螺丝必须压紧,螺丝松动轻者会使设备产生噪音、振动,重则会引起电气设备连接点发热,变色、烧红,造成弧光短路,发生电气火灾,烧坏电气设备。
三、巡视检查的期限规定
1、有人值守的变配电所应每日巡检一次(或夜间再巡视一次),35kv以上变配电所则要求每班巡视1~2次。
2、无人值守的变配电室(通常容量较小),应在每周的高峰负荷时间巡视一次(或隔夜巡视)。
3、在雷雨、暴风雨、雨夹雪及浓雾等恶劣天气时,应对室外装置进行白天或夜间的特殊巡视。
4、对处在多尘或含腐蚀性气体等不良环境中的变配电设备,巡视次数要适当增加,无人值班的,每周巡视不少于两次,并应做夜间巡视。
5、变配电设备或装置出现异常或发生事故后,要及时进行特殊巡视检查,增加检查的频次,以密切监视其变化。
四、巡视检查的分类
1、交接班巡视检查
交接班的运行人员应共同对设备进行全面检查。交班人员还应向接班人员交待运行方式、设备检修、试验及接地线装设情况、设备新发现的缺陷等。
2、正常巡视检查
运行人员每日按照规定的时间及线路,对设备进行全面检查,并记录发现的缺陷、巡视时间。
3、夜间巡视检查
晚上高峰负荷时进行闭灯检查,查看导体及连接处有无打火、烧红等,以便发现过热点。
4、特殊巡视检查
1)故障巡视,即事故跳闸后或系统接地时。
2)出线或设备在大负荷或超负荷运行时。
3)恶劣天气如雷电、雨、雪、大雾,高温天气或气温最低时。
4)设备有重大缺陷,或运行中设备有可疑现象时。
5)新设备或大修后投运的设备。
6)节假日或上级通知有保电任务时。
五、巡视检查的注意事项
1、巡视时运行人员身体各部位要与带电部分保持安全距离,不同电压下的安全距离规定是:10kV以下为0.7米;35kV为1米;110kV为1.5米;220kV为3米;330kV为4米;500kV为5米。
2、高压设备发生接地故障时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
3、巡视只允许在遮栏外边进行,禁止移开或越过遮栏,遮栏距带电导体的最小安全距离规定是:10kV及以下为0.35米;35kV为0.6米;110kV为1.5米;220kV为3米;330kV为4米;500kV为5米。
4、巡视时不得对设备进行任何操作,且禁止接触高压电气设备的绝缘部分。雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针和避雷器。
5、火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡检,应得到设备运行管理单位有关领导批准。
6、巡视配电装置,进出高低压室应随手关门。
7、高压室的钥匙至少应有3把,由运行人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员使用,或借给经批准的检修施工队伍工作负责人使用,但应登记签名,巡视完或当日工作结束后交还。
