阴极保护有关知识
1、腐蚀
金属与周围的电解质发生反应,从原子变成离子的过程称为腐蚀。
2 、腐蚀电位
金属浸在一定的电解质中具有一定的电位,称为该金属的腐蚀电位,又叫自然电位。同一电解质中不同的金属具有不同的腐蚀电位,同一金属在不同电解质或同一电解质浓度、温度、压力、流速不同时,腐蚀电位也不同。腐蚀电位表示金属失去电子的相对难易。
3、阳极区和阴极区
金属腐蚀电位越负越容易失去电子受到腐蚀。失去电子的部位为阳极区,得到电子的部位为阴极区。阳极区失去电子受到腐蚀,阴极区得到电子受到保护。
4、参比电极
参比电极用于对各种金属的腐蚀电位进行比较,饱和硫酸铜参比电极电位具有良好的重复性和稳定性,在阴极保护领域应用广泛。
5、阴极保护
阴极保护是电化学保护的一种,其原理是向被保护金属表面施加一个外加电流,给被保护金属补充大量电子,使其整体处于电子过剩的状态而成为阴极,从而使金属腐蚀发生的电子迁移得到抑制,避免或减弱腐蚀的发生。阴极保护的目的就是尽可能的降低阴极和阳极之间的电位差,使其降低到一个可以忽略的值。阴极保护有两种方法,即牺牲阳极阴极保护和外加电流阴极保护。
6、牺牲阳极阴极保护
牺牲阳极阴极保护是将电位更负的金属与被保护金属连接,并处于同一电解质中,使该金属上的电子转移到被保护金属上去,使整个被保护金属处于一个较负的相同电位下。该方式广泛用于保护小型或低土壤电阻率环境中的金属结构,如城市管网,小型储罐等。
7、外加电流阴极保护
外加电流阴极保护是通过外加直流电源以及辅助阳极,迫使电流从土壤中流向被保护金属,使被保护金属结构电位低于周围环境。该方式主要用于保护大型或处于高土壤电阻率环境中的金属结构,如长输埋地管道,大型罐群等。
8、辅助阳极
辅助阳极又称阳极接地装置、阳极地床。外加电流通过辅助阳极流入土壤,经过土壤流入被保护金属结构,再由被保护金属结构流入电源负极形成一个回路。这一回路形成一个电解池,被保护金属为负极,处于还原环境中,可防止腐蚀。而辅助阳极进行氧化反应,遭受腐蚀。
