变压器保护动作与异常处理
一、变压器内部有异常声响
当变压器发出异常声响时,应判断查明原因。如果内部有击穿或零件松动,应停电进行处理。
1、严重过负荷会使变压器内部发出沉重的“嗡嗡”声。
2、内部有接触不良或击穿的地方发生放电,会使变压器内部发出“吱吱”或“噼啪”的放电声。
3、变压器接有大型动力设备或能产生谐波电流的设备,在启动或运行时,可能导致变压器发出“哇哇”声。
4、变压器顶盖连接螺栓等个别零件松动,或变压器铁芯未被夹紧造成硅钢片振动,都会发出强烈的噪声。
5、电网中有接地或短路故障时,绕组电流很大,会发出强烈的噪声。
6、由于过电压绕组或引出线对外壳放电,或铁芯接地线断开使铁芯对外壳放电,都会发出放电声。
7、铁磁谐振会使变压器发出忽粗忽细的异常声音。
8、一次电压过高或不平衡,也会使变压器发出异常声音。
二、变压器保护动作
瓦斯保护是变压器的主要保护,瓦斯保护能监视变压器内部的大部分故障,并作用于信号或跳闸。
1、轻瓦斯保护发出报警信号
1)报警原因
(1)加油和滤油把空气带入油箱内部,随着温度升高空气逐渐析出,聚积于瓦斯继电器上部使其动作。
(2)温度下降或渗漏油使油面下降,引起瓦斯继电器动作。
(3)变压器内部不是很严重的故障,产生少量的气体使瓦斯继电器动作。
2)报警处理
瓦斯继电器动作报警后,经检查仍有怀疑时,可收集继电器里的气体予以分析,如果气体无色无臭而且不能燃烧,说明是空气进入变压器内部造成继电器动作,变压器尚属正常状态。如果气体是可燃的。则说明变压器有故障,应停电处理。
2、重瓦斯保护动作于跳闸
1)跳闸原因
(1)变压器内部发生严重故障。
(2)由于漏油使油位迅速下降。
(3)新装或大修后的变压器投入运行时,油中的空气分离出来太多太快。
(4)保护装置的二次回路有故障。
2)跳闸处理
(1)瓦斯继电器使变压器动作跳闸后,应将备用变压器投入运行,并将跳闸的变压器进出线完全断开后进行检查。
(2)检查油位是否正常、油箱外有无绝缘油溅出痕迹、防爆管是否完整、油箱有无裂纹、箱体是否鼓起。
(3)收集分析气体,必要时用气相色谱法分析气体的性质,以鉴别变压器内部发生的是何种故障。
三、变压器油位过高或过低
1、假油位
1)变压器正常时油位取决于油温的变化,而油温的变化则与负荷情况、环境温度以及冷却系统运行情况有关。若油位变化与这些因素一致,则运行是正常的;若油位固定不变或变化规律与油温不符,则可能是假油位。
2)假油位一般是油标管堵塞、呼吸器堵塞或防爆管通气孔堵塞造成的。
3)处理假油位故障时,应将瓦斯继电器跳闸回路解除,防止误跳闸。
2、油位过高
油位过高将会造成变压器油溢出,油位过高时可以适量放油。
3、油位过低
(1)油位过低可能会造成瓦斯继电器误动作,还可能使变压器内部引出线及线圈外露,导致内部放电。
(2)油位过低时可适当关闭散热器并及时补油。若变压器缺油是由于大量渗漏引起的,则应该及时检修。
四、变压器油枕或防爆管喷油
1、油枕或防爆管喷油表明变压器内部有严重故障,喷油使油位迅速降低,可能会使瓦斯继电器动作跳闸。如变压器未装瓦斯保护或者保护未动作,当油位降至顶盖以下时,变压器内部可能发生放电。
2、发现油枕或防爆管喷油时,应立即切断变压器电源,防止事故扩大。
五、变压器油质变坏或油温突然升高
1、油质变坏
如果经常过热运行或进水、吸收潮气,将使变压器油质变坏。通过取样分析可以发现油色加深或变黑,油内含有炭粒和水分,酸值增高,闪点降低,绝缘程度下降等,这时很容易在绕组与外壳之间发生击穿放电,造成严重事故,因此,必须将绝缘油进行过滤或再生处理。
2、油温突然升高
变压器运行时油温突然升高是内部过热的表现,铁芯过热、绕组匝间短路、内部螺丝松动、冷却装置故障、严重过负荷等都可能使油温突然升高。经检查如果油温突然升高是由过负荷引起的,应适当减轻负荷;如果是其他原因引起的,应当停电检修。
六、变压器着火
1、变压器内部短路、外部短路、严重过负荷、雷击或外界火源接近变压器都可能导致变压器着火,酿成火灾。变压器着火时,油箱内绝缘油燃烧变成气体会使油箱爆裂,燃烧着的油四处喷流可能会造成巨大损失。
2、为防止变压器火灾,应采取下列措施:
1)加强运行管理,尽量控制上层油温不超过85℃,定期对变压器的电气性能进行检查和试验,定期做油的简化试验。
2)小容量变压器的高低压侧应有熔断器等过流保护;大容量变压器应按规定装设瓦斯保护和差动保护。对100kV•A以下的变压器,熔丝额定电流按变压器额定电流的2~3倍选择,对100kV•A以上的变压器按1.5~2倍选择。
3)变压器室应为一级耐火建筑;应有良好的通风,最高排风温度不宜超过45℃,进风和排风温差不宜超过15℃;室内应有挡油设施和蓄油坑;一个变压器室内不能安装两台三相变压器。
4)由架空线引入的变压器应装设避雷器,雷雨季节前应对防雷装置进行检查。
5)经常检查变压器的负荷,负荷不得超过规定。
6)应设专职维护制度,保持变压器运行环境的清洁。
