ATA-L50水声功率放大器如何驱动水声换能器?
1.2w人已加入
水声换能器是一种将声音能量转化为电能的设备,常用于水下通信、声纳系统等领域。那么,如何驱动水声换能器?水声换能器又是如何工作的呢?ATA-L50水声功率放大器又是如何驱动水声换能器?下面就为大家详细解答。
驱动水声换能器有两种常见的方法:被动式和主动式。被动式驱动方式是指利用外部声波信号来激发水声换能器的工作,而主动式驱动方式则是通过外部电源直接为水声换能器供电。
功率放大器
被动式驱动方式中,水声换能器常被设计成共振结构。当外部声波信号与共振频率匹配时,声波信号就会传递给换能器,并使其共振。此时,换能器会产生电压输出,将声能转化为电能。被动式驱动方式具有较高的灵敏度和低功耗,常用于接收声波信号。
主动式驱动方式则是通过外部电源为水声换能器提供直流电源。通过变换驱动电压的大小和频率,可以调节水声换能器的输出信号特性。主动式驱动方式可实现较高的工作带宽和较大的输出功率,常用于发送声波信号。
功率放大器
水声换能器的工作原理可以简单分为两个过程:接收过程和发射过程。
在接收过程中,水声换能器首先接收来自水中的声波信号。当声波信号到达换能器时,其会使换能器内部的压电材料产生应变。应变引起材料内部的正负电荷分离,形成电势差。这个电势差将转化为电压输出。换能器会将声能转化为电能,并输出电压信号供后续处理和分析。
功率放大器
在发射过程中,主动式驱动方式下的水声换能器将电能转化为声音能量,并以声波信号的形式传播出去。驱动电源为换能器提供电能,并根据需要变化电压大小和频率。电能激发换能器内部的压电材料,使之产生机械振动,进而在水中产生声波信号。这些声波信号可以传输信息、进行探测或导航等应用。
针对水声领域测试及水声换能器驱动,Aigtek安泰电子的工程师经过长时间的深入研究,建立了完善的水声功率放大器测试产品线,ATA-L系列可广泛应用于水下通信、声呐系统、海洋勘测、鱼群探测等一系列水声领域研究及需要水声换能器的研究场景
ATA-L50水声功率放大器
该型号可谓是整个水声功率放大器大家庭中的顶尖的存在,功率最大可达6500VA,带宽(-3dB)200Hz~120kHz,可以用于驱动各类水声换能器,帮助完成水声领域研究项目。
功率放大器
输出阻抗匹配多个电压档位可选,客户可根据测试需求在相应的档位下调整电压百分比(0~100%)实现输出调整。设备带有输出过热、过载保护,液晶面板显示当前的保护状态,排查故障后方可重新输出。
带宽:(-3dB)200Hz~120kHz
电压:1200Vrms
功率:6500VA
阻抗:输出阻抗匹配多档可调
显示:设备状态液晶动态显示
保护:过热、过载保护
功率放大器
综上所述,驱动水声换能器的方式可分为被动式和主动式驱动。水声换能器的工作原理则是通过将声能转化为电能或反之,实现声波信号的检测和传输。水声换能器在海洋勘探、水声通信等领域具有重要的应用价值。
