RIFF文件格式简介
1、简介
RIFF(Resources Interchange File Format)中文翻译为资源互换文件格式,是Windows下大部分多媒体文件遵循的一种文件结构。
RIFF文件所包含的数据类型由该文件的扩展名来标识,能以RIFF格式存储的数据有:
音频视频交错格式数据 .AVI;
波形格式数据 .WAV;
位图数据格式 .RDI;
MIDI格式数据 .RMI;
调色板格式 .PAL;
多媒体电影 .RMN;
动画光标 .ANI;
其他的RIFF文件 .BND;
2、chunk
chunk(区块)是RIFF文件的基本单元,RIFF文件由不同数量的chunk组成,每个chunk由“标识符”、“数据大小”和“数据”三个部分组成,“标识符”和“数据大小”都是占用 4 个字节空间,chunk的基本结构如下所示:
struct chunk
    uint32_t    ID; //块标识符
    uint32_t    Size; //块数据大小
    uint8_t     Data[Size]; //块数据
ID:由4个ASCII字符组成,用以识别块中所包含的数据。如:'RIFF','LIST','fmt ','data','WAV ','AVI '等,这种文件结构最初是由Microsoft和IBM为PC机所定义,所以RIFF文件是按照小端字节顺序写入的。
Data:块数据,数据以字为单位存放,如果数据长度为奇数(字节为单位),则最后添加一个空字节。
chunk是可以嵌套的,但是只有块标识符为'RIFF'或者'LIST'的chunk才能包含其他的chunk。
3、FourCC
FourCC(Four Character Codes)是一个4字节32位的标识符,通常用来标识文件的数据格式。例如,在音视频播放器中,可以通过文件的FourCC来决定调用哪种CODEC进行音视频的解码。例如:DIV3,DIV4,DIVX,H264等,对于音频则有:WAV,MP3等。FourCC是4个ASCII字符,不足四个字符的则在最后补充空格(不是空字符)。比如,FourCC fmt,实际上是'f' 'm' 't' ' '。
4、RIFF chunk和LIST chunk
块标识符ID为'RIFF'的chunk是比较特殊的,每一个RIFF文件首先存放的必须是一个RIFF chunk,并且只能有一个标识符为'RIFF'的chunk。RIFF chunk的数据域的起始位置是一个4字节的FormType(FourCC格式),用于标识RIFF chunk数据域中所包含的chunk的数据类型。紧接着FormType之后的数据域的内容则是RIFF chunk所包含的subchunk。一个简单的RIFF chunk的示意图如下所示:
ASCII
riff1
上图中的RIFF chunk包含有两个subchunk,可以看出RIFF chunk的数据域首先是4字节的FormType,接着是两个subchunk,每一个subchunk又包含有自己的标识符、数据域的大小以及数据域。
除了RIFF chunk可以嵌套其他的chunk外,另一个可以包含subchunk的就是LIST chunk,其示意图如下所示:
ASCII
riff2
上图中,首先是RIFF文件必须的RIFF chunk,其数据域又包含有两个subchunk,其中一个subchunk的类型为'LIST',该LIST chunk又包含了两个subchunk。
RIFF chunk和LIST chunk的基本结构如下所示:
struct chunk
    uint32_t ID; // 块标识符: 'RIFF'或者'LIST'
    uint32_t Size; // 块数据大小
    struct ChunkData { // 块数据
        uint32_t Type; // 包含的subchunk的数据类型, 与上面图中的FormType和ListType对应
        uint8_t Data[Size-4]; // 包含的subchunk
备注:一个RIFF文件的总大小为:RIFF chunk的Size+8,这里的8是ID和Size所占用的空间。
审核编辑:刘清
