什么是直流脉冲电磁阀 电容放电控制电磁阀电路图设计
模拟技术
2328人已加入
什么是直流脉冲电磁阀
脉冲电磁阀是指通过脉冲信号打开或者关闭阀门的电磁阀。 当线圈瞬时通电,电磁力使衔铁运动,阀门打开,当线圈断电时, 衔铁则靠永磁力自保持,使得阀门保存打开状态。 当线圈反向通电时,阀门关闭,线圈断电之后,阀门仍然保存关闭状态。 其特点是其线圈通一次电就可以打开或者关闭阀门,不需要连续通电。 因此具有低功耗,低电压的特点。 因为无法在农田拉电网供电,脉冲电磁阀在农业智能灌溉中得到广泛应用。
用于农田灌溉的直流脉冲电磁阀
我最近设计一款电池供电、LoRA通信技术本地组网,通过直流脉冲电磁阀控制的智能灌溉系统。 其中的驱动电路在网上也找不到相关资料,因此,我自己花了一段时间从电磁阀的特性出发做了深入彻底的研究,现在无偿会享给广大网友。 主要思路是通过向大电容充电,充电到一定电压之后停止充电,再通过三极管组成H桥驱动电路向电磁阀放电。 通过放电的电流驱动电磁阀打开或者关闭。 如下为某厂家的直流脉冲电磁阀。
驱动电路
直流脉冲电磁阀参数
驱动电路
电容充电原理图
为什么需要升压
由于我们使用的是9V电池,如果直接使用9V电压向电容充电, 则在电池电量充足的情况下,电容最多能被充电到9V。 根据电容放电公式u=U0*exp(-t/(R*C)), 其中U0为开始放电的电压9V,R为电磁阀的电阻6ohm。 而且电容是指数形式充电,越接近9V,充电越慢。 所以需要长时间充电到9V。而从9V放电到电磁阀工作的最低电压6V,时间很短。 如果选择4700uF的大电容,从9V放电到6V,放电时间约为: t=-ln(6/9)*6*4700us=11.43ms,不能满足脉宽要求。 因此,我通过升压电路将电池的9V电压升到18V左右。 用升压得到的电压向电容充电,这样做的好处在于: 1)减少充电时间,减少整机唤醒工作的时间,降低功耗,延长电池使用寿命。 2)减小电容容量,缩小控制器的体积,降低成本。 3)增加放电到最低工作电6V的时间,增加驱动脉宽,保证电磁阀可靠打开或关闭。 如上图,我用了芯片TC7660来设计升压电路,升压电路的原理,我不在这里赘述。
如何选择升压电容
电容的充电电流根据升压电路中的电容C1合理选择。 电容C1两端的电压2*Vin-2*VDF=17.4v(Vin为输入电压9V, VDF为二极管D1D2的正向导通电压)。 电容C1通过D4、R2向电容充电,充电方程为: u=17.4*(1-exp(-t/(R2*C12)),最大充电电流为17.4/R2=23.2mA。 TC7660的开关工作频率为10kHz,在其一半的周期内,升压电路与C1的充电电路被切断。 由C1上的电压维持向电容C12的充电。 按最大充电电流23.2mA估算,根据流过电容的电流为I=C1Δu/Δt。 得到在这两个周期内C1的电压降为Δu=I*Δt/C,可见电容越大,降压越小。 所以在开关频率固定的情况下,要保证C1的电压17.4V恒定,需要尽量增大电容。 但是增大电容又可能会导致另一个半期间向C1的充电缓慢,导致电压波动。 综合考虑之后,选择了1uF的电容,此时压降为23.2mA*50us/1uF=1.16V。 所以在该电路中,升压电路大概以16.2V-17.4V的波动电压向电容C12充电。
电容充电到多少电压
根据电磁阀工作电压6V-20V,我们选择13V作为大电容的充电截止电压。 在大电容两端并接15V的稳压二极管进行保护以及吸收反向电动势,同时通过两个电阻的分压,将电压送入单片机的ADC口,由单片机检测其电压,断开充电电路。 根据充电公式u=17.0*(1-exp(-t/(R2*C12)),我们可以算出充电到13.0V所花费的时间为:4.5s。 耗费的时间比较长。因此,我增加了另一路直接通过9V向电容充电的电路,以减少充电时间。 从0V-9V,由充电电路和电池同时向电容充电,经过这一优化之后,充电时间可以降到1s左右。
电容放电控制电磁阀
驱动电路
H桥式驱动电路 在MCU检测到C12被充电到13V之后,断开充电电路,通过两个IO口输出电平控制H桥驱动电磁阀。 当YOUT_00输出高,YOUT_05输出低时,电磁阀打开。 当YOUT_00输出低,YOUT_05输出高时,电磁阀关闭。 对于6ohm的电磁阀,从13V放电到6v的时间约为: -ln(6/13)*4700uF*6ohm=21.8ms,能满足电磁阀的规格要求(如果考虑大电容的初始、温度、老化的公差,实际还有一些临界,从使用情况来看,并没有问题,后续再做一些改进) 延时1s左右,等电容完全放完电,从IO口输出低,进入低功耗模式。 因此MCU的控制逻辑为:
IO口输出高电平,向升压电路供电,同时电池直接向大电容充电。
检测到大电容充电电压到9V左右之后,断开电池直接向大电容充电的通路,只由升压电路充电。
检测到大电容充电电压到12V之后,断开给升级电路的供电。
输出控制H桥驱动电路,向电磁阀放电,控制电磁阀打开或关闭。
放电1s之后,输出低电平,进入低功耗模式。
驱动电路
电容放电波形
编辑:黄飞
