一文教你写Socket通信代码
本文将给出完整 Socket 通信代码,在 eclipse 中亲测有效。在Android Studio中用Java开发也是一样的,只是把代码和控件搭配一下,注册监听就好。区别就是在 AS 中 import 的声明不太一样,然后窗口不需要自己建立。
效果如图
Linux
在eclipse中,File→New→Java Project→起个英文名字→Finish(我起的名字是TCP)
目录结构:
Linux
新建完以后有个src默认包,右键 src→New→Package→ 输入 com.net(因为程序里我用的包的名字是这个,你可以同时两个一起改)→ Finish
  • 然后右键 com.net → New → Class → 输入 TCPClient(因为我程序里面用的这个类名称)
然后右键 com.net → New → Class → 输入 TCPServer(因为我程序里面用的这个类名称)
两个里面分别粘贴代码:
TCPServer
package com.net;
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class TCPServer {
 static DataInputStream dis=null;
 public static void main(String[] args){
  boolean started=false;
  Socket s=null;
  TextArea ta=new TextArea();
  ta.append("从客户端接受的数据:"+"n");
  ServerSocket ss=null;
  try{
   ss=new ServerSocket(8866);                       //端口号
  }catch(BindException e){
   System.exit(0);
  }catch(IOException e){
   e.printStackTrace();
  Frame f=new Frame("服务器端");              //窗体名称
  f.setLocation(300, 300);           //窗体出现位置
  f.setSize(200, 200);            //窗体大小
  f.add(ta,BorderLayout.NORTH);
  f.pack();
  f.addWindowListener(new WindowAdapter(){
   public void windowClosing(WindowEvent e){
    System.exit(0);
  f.setVisible(true);
  try{               //try-catch块捕捉异常
   started=true;
   while(started){
    boolean bConnected=false;
    s=ss.accept();
    bConnected=true;
    dis=new DataInputStream(s.getInputStream());
    while(bConnected){
        String str=dis.readUTF();
        ta.append(str+"n");
  }catch(EOFException e){
   System.out.println("Client closed!");
  }finally{
   try{
    if(dis!=null)
     dis.close();
    if(s!=null)
     s.close();
   }catch(Exception e){
TCPClient
package com.net;
import java.awt.*;
import java.io.*;
import java.net.*;
public class TCPClient extends Frame{
 Socket s=null;
 DataOutputStream dos=null;
 TextField tf=new TextField(40);
 List list=new List(6);
  TCPClient client=new TCPClient();
  client.list.add("向服务器端发送的数据:");
  client.setTitle("客户端");
  client.run();
 public void run(){
  setLocation(400,300);
  this.setSize(300, 300);
  add(tf,BorderLayout.SOUTH);
  add(list,BorderLayout.NORTH);
  pack();
  this.addWindowListener(new WindowAdapter(){
    disconnect();
    System.exit(0);
  tf.addActionListener(new MyListener());
  setVisible(true);
  connect();
public void connect(){
 try{
  s=new Socket("127.0.0.1",8866);
  dos=new DataOutputStream(s.getOutputStream());
 }catch(UnknownHostException e){
public void disconnect(){
 try{
  dos.close();
  s.close();
private class MyListener implements ActionListener{
    public void actionPerformed(ActionEvent e){
      String s1=null;
      String s2=null;
      String str=tf.getText().trim();
      list.add(str);
      tf.setText("");
      try{
       dos.writeUTF(str);
       dos.flush();
      }catch(IOException e1){
         e1.printStackTrace();
然后先运行服务器,再运行客户端,否则会报错,因为Socket通信本质是先打开服务器监听端口。然后就会出现效果图。
本机回环 IP 是 127.0.0.1,你可以改为其他 IP 地址,即可实现跨机 Socket 通信。
