维修宽带放大器 BBA150出现报错最新案例
近日某院校送修罗德与施瓦茨宽带放大器 BBA150,客户反馈宽带放大器 宽带放大器 出现报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是罗德与施瓦茨-BBA150维修情况
罗德与施瓦茨宽带放大器 BBA150出现报错维修
一、宽带放大器 维修型号:罗德与施瓦茨-BBA150。
二、报修故障:使用过程中出现报错。
三、故障检测:开机加载报错+5V out  of range。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。主电源损坏,被修过,损坏严重;按键失灵,按键控制板损坏。
四、维修措施:更换功率控制单元组件,执行厂校,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的宽带放大器 维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份BBA150应用特点:
主要特点
· 频率范围:4 kHz 至 6 GHz
· 1 dB 压缩点输出功率范围介于 15 W 至 3000 W
· 100% 失配容差
· 适用于幅度、频率、相位、脉冲和 OFDM 调制
· 提供多种开关选件,便于灵活配置系统
坚固耐用的固态功率放大,适用性强。
深厚专业的放大器开发技术
R&S®BBA150 宽带放大器涵盖五种频段:9 kHz 至 250 MHz、4 kHz 至 400 MHz、80 MHz 至 1 GHz、0.69 GHz 至 3.2 GHz 以及 2.5 GHz 至 6 GHz。该仪器可用于解决多种应用问题,包括针对高达 6 GHz 的 EMS 测量的多种标准。在工业环境中,R&S®BBA150 宽带放大器适合质量保证以及组件开发和生产环节中的开发和产品验证测试。放大器还适用于研究、物理工程和通信等其他应用领域。放大器采用紧凑的模块化设计,支持单频段或多频段配置,适合用作 4 HU 桌面装置或安装在 19" 机架中以提供大功率。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的罗德与施瓦茨宽带放大器 BBA150宽带放大器 出现报错维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
  • 相关推荐
