QT原生的QJson是否有更优雅的方法来封装一些Json对象
之前一直用的是cJSON库来封装和解析,写久了感觉实在太丑,又难维护,于是还是研究下QT原生的QJson是否有更优雅的方法来封装一些Json对象,果不其然,通过阅读QT开发文档发现,QT封装的Json非常强大,其中Json对象可以有很多种形式,我们看到qjsonobject.h中:
template  class QMap;
typedef QMap QVariantMap;
template  class QHash;
typedef QHash QVariantHash;
基于模板创建了QMap和QHash两种容器类型,我们先来介绍QMap和QVariantMap的应用,在介绍QVariantMap的应用之前,先来了解QMap以及QVariant。
1、QMap
QMap是Qt库中的一个关联容器,它存储键值对,其中每个键都是唯一的。这使得你可以通过键值来快速查找或访问存储在QMap中的值。
以下是一些QMap的基本操作:
插入:使用insert()函数将一个键值对插入到QMap中。
获取值:使用value()函数通过键来获取值。
查找:使用find()函数查找具有给定键的键值对。
删除:使用remove()函数删除具有给定键的键值对。
遍历:使用iterator(如QMapIterator或constIterator)遍历QMap中的所有键值对。
下面是一个简单的QMap使用例子:
#include
#include
#include
int main(int argc, char *argv[])
    QMap map;
    map.insert("One", 1);
    map.insert("Two", 2);
    map.insert("Three", 3);
    // 使用value()函数获取值
    int one = map.value("One");
    qDebug() << "one:" << one;
    // 使用constIterator遍历QMap
    QMap::const_iterator i;
    for (i = map.constBegin(); i != map.constEnd(); ++i) {
        qDebug() << "Key: " << i.key() << ", Value: " << i.value();
    return 0;
运行结果:
javascript
注意,QMap不保证同义词的插入顺序,即如果插入相同的键,第二个插入的键值对将出现在QMap的末尾。如果需要保持插入顺序,可以使用QMap,其中QList存储与该键关联的值。,qlist>
2、QVariant
QVariant是一个可以存储多种数据类型的类,它可以方便地在不同的函数、类、模块之间传递数据。QVariant的用法非常简单,只需要使用构造函数、赋值操作符、setValue函数等方法将数据存储到QVariant对象中,然后使用toXXX函数将QVariant对象转换为指定类型的数据。例如:
#include
#include
#include
#include
    QCoreApplication a(argc, argv);
    // 存储数据
    QVariant v1 = 10; // 存储整数
    QVariant v2 = "hello"; // 存储字符串
    QVariant v3 = QDateTime::currentDateTime(); // 存储日期时间
    // 获取数据
    int i = v1.toInt(); // 将 QVariant 转换为整数
    QString s = v2.toString(); // 将 QVariant 转换为字符串
    QDateTime dt = v3.toDateTime(); // 将 QVariant 转换为日期时间
    // 输出数据
    qDebug() << "v1 = " << i;
    qDebug() << "v2 = " << s;
    qDebug() << "v3 = " << dt;
    return a.exec();
运行结果:
javascript
3、QVariantMap
QT的开发者基于QMap及QVariant的优点,于是开发衍生出了QVariantMap。QVariantMap是一个Qt提供的容器类,它可以存储一组键值对,其中键是QString类型,值是QVariant类型。QVariant是一个可以存储多种数据类型的类,包括基本类型、Qt类型和自定义类型。QVariantMap的优点是可以方便地使用字符串作为键来访问或修改值,而不需要像QMap那样指定键的类型。QVariantMap的缺点是它不能保证键的顺序,也不能存储重复的键。它也有很多应用场景,例如:
在QML中,可以使用QVariantMap作为C++和JavaScript之间的数据交换格式,因为它可以自动转换为JavaScript对象。
在Qt中,可以使用QVariantMap作为JSON对象的表示方式,因为它可以方便地使用QJsonDocument和QJsonObject进行互相转换。
在Qt中,可以使用QVariantMap作为数据库查询的结果集,因为它可以方便地使用QSqlQuery和QSqlRecord进行互相转换。
在Qt中,可以使用QVariantMap作为配置文件的存储格式,因为它可以方便地使用QSettings进行读写。
QVariantMap在Json对象转换之间的应用,例如,有一个JsonRpc2.0的请求对象:
    jsonrpc: "2.0",
    method: "Set/LedStatus",
    params: {
        "color": "blue",
        "status": "on"
编写一个程序封装一个基于JsonRpc2.0的请求对象:
QByteArray JsonRpc2ProcotolPacket(int Id, QString Method, const QVariantMap &_Params)
    QJsonObject RootObject;
    QJsonObject Params = QVariant(_Params).toJsonObject();
    RootObject.insert("jsonrpc", "2.0");
    RootObject.insert("id", Id);
    RootObject.insert("method", Method);
    RootObject.insert("params", Params);
    QJsonDocument JsonDoc(RootObject);
    return JsonDoc.toJson();
应用主程序调用:
#include
#include
#include
#include
#include
 * Rpc结构
    jsonrpc: "2.0",
    params: {
        "color": "blue",
        "status": "on"
    //使用QVariantMap封装参数对象部分的数据结构
    const QVariantMap &ParamsObject = {
            {"color", "blue"},
            {"status", "on"}
    QByteArray JsonStr = JsonRpc2ProcotolPacket(15, "Set/LedStatus", ParamsObject);
    qDebug() << JsonStr;
    return a.exec();
运行结果:
javascript
用起来简直不要太爽!
审核编辑:刘清
