Linux整体汇编启动流程分析
汇编启动流程
先从整体分析汇编做的事情,有个大体框架。
路径:arch/riscv/kernel/head.S,入口是ENTRY(_start_kernel)
Linux
ENTRY(_start_kernel)开始进行启动前的一些初始化,建立页表前的主要工作:
  • 关闭所有中断
/* 关闭所有中断 */
    csrw CSR_IE, zero
    csrw CSR_IP, zero
  • 加载全局指针gp
/* 加载全局指针gp */
.option push
.option norelax
    la gp, __global_pointer$
.option pop
  • disable FPU
/* 禁用 FPU 以检测内核空间中浮点的非法使用*/
    li t0, SR_FS
    csrc CSR_STATUS, t0
  • 选择一个核启动
/* 选择一个核启动 */
    la a3, hart_lottery
    li a2, 1
    amoadd.w a3, a2, (a3)
    bnez a3, .Lsecondary_start
  • 清楚bss段
/* 清除bss */
    la a3, __bss_start
    la a4, __bss_stop
    ble a4, a3, clear_bss_done
  • 保存hart id和dtb地址
/* 保存hatr id和dtb地址,hart id保存到a0,dtb地址保存到a1 */
    mv s0, a0
    mv s1, a1
    la a2, boot_cpu_hartid
  • 设置sp指针
la sp, init_thread_union + THREAD_SIZE
  • 上述工作完成,会开始临时页表的创建,跳转到C函数setup_vm建立临时页表
mv a0, s1
    call setup_vm // 跳转到C函数setup_vm,setup_vm会创建临时页表
  • 重定向
#ifdef CONFIG_MMU
    la a0, early_pg_dir
    call relocate	//重定向,实际就是开启MMU
#endif
  • 设置异常向量地址,重载C环境
call setup_trap_vector
/* 重载C环境 */
    la tp, init_task
    sw zero, TASK_TI_CPU(tp)
  • 最后跳转到C函数start_kernel,开始C语言部分初始化,汇编部分执行完毕
tail start_kernel
完整_start_kernel汇编代码:
	/* 关闭所有中断 */
	csrw CSR_IE, zero
	csrw CSR_IP, zero
	/* 在源码中,这里有一个M模式处理的宏,这里没有用到,直接跳过*/
	/* 加载全局指针gp */
.option push
.option norelax
.option pop
	li t0, SR_FS
	csrc CSR_STATUS, t0
#ifdef CONFIG_SMP
	li t0, CONFIG_NR_CPUS
	blt a0, t0, .Lgood_cores
	tail .Lsecondary_park
.Lgood_cores:
#endif
	/* 选择一个核启动 */
	la a3, hart_lottery
	li a2, 1
	/* 清除bss */
	la a3, __bss_start
	la a4, __bss_stop
clear_bss:
	REG_S zero, (a3)
	add a3, a3, RISCV_SZPTR
	blt a3, a4, clear_bss
clear_bss_done:
	mv s0, a0
	mv s1, a1
	REG_S a0, (a2)
	/* 初始化页表,然后重定向到虚拟地址 */
	mv a0, s1
#ifdef CONFIG_MMU
	la a0, early_pg_dir
#endif /* CONFIG_MMU */
	/* 重载C环境 */
	la tp, init_task
#ifdef CONFIG_KASAN
	call kasan_early_init
#endif
	/* Start the kernel */
	call soc_early_init
	tail start_kernel	//跳转到C函数start_kernel,开始C语言部分初始化
汇编中非常重要的一个部分就是页表的创建,关乎着后面的程序能不能继续往下跑。setup_vm创建页表后就会开始执行relocate重定向,这个重定向主要开启mmu,下面分析relocate的汇编。
