MMU如何知道页表在内存中的具体地址
MMU怎么知道这个页表在内存中的具体地址呢?
通常CPU会提供一个页表基址寄存器给操作系统使用,用于给MMU指示页表的基地址。不同处理器架构对应的寄存器也不一样:
x86:CR3(Control Register 3)
ARM-v8:系统寄存器TTBR(Translation Table Base egister)
RISC-V:SATP(Supervisor Address Translation and Protection)
Linux
页表基址寄存器存储了第一级页表的基地址,通过访问该寄存器,就能知道页表在那个位置。
多级页表转换过程
实际使用中,都是用多级页表来存储虚拟地址和物理地址的映射关系,
以二级页表为例(假设是32位系统),其虚拟地址转换为物理地址的过程如图所示:
Linux
PGD:Pgea Global Directory,全局页目录,存储了下一级页表的基地址
PTE:Page Table Entrys,页表入口,PTE才是真正存储了物理地址的页表
VA到PA的转换过程:
MMU通过访问页表基址寄存器,得到一级页表PGD的基地址,再结合虚拟地址中的PGD index找到了下一级页表PTE的基地址;得到了PTE的基址,再结合虚拟地址中的PTE index找到PFN,然后再和VA相加得到物理地址。
这里需要注意,使用多少级的页表、以及虚拟地址、物理地址的格式、PTE的格式等等,与32系统还是64位系统有关,也与处理器的架构有关,需要根据不同系统、不同处理器架构分析。
但是MMU工作原理都是一样的,不管是二级页表、三级页表还是四级页表,都是通过第一级页表找到第二级页表,通过第二级页表找到第三级页表。最终找到物理地址。只要明白了MMU的工作原理,分析其他的页表也是大同小异。
