RISC-V特权架构和通用寄存器
RISC-V特权架构
ARM有7种工作模式,而RISC-V也有不同的模式,这些模式在RISC-V中也被称为特权架构。
RISC-V总共有四种模式,分别是U、S、H和M模式:
架构
U模式被编码为00,S模式编码为01,H模式编码为10,M模式编码为11。Level越高,等级越高。等级越高,拥有的访问权限也更高。按照特权等级,由高到低依次为M、H、S、U。
上图中编码为10的模式是保留的,这个模式实际上就是H模式,H模式是用作虚拟化,但是目前RISC-V对虚拟化还不太完善,基本不支持。因此上图并没有将H模式标出来,而是作为保留。也正是因此,有人经常将RISC-V的模式说成三种U、S和M。
  • U模式:User,用户模式
  • S模式:Supervisor,监管者模式
  • M模式:Machine,机器模式
以RISC-V Linux为例,Linux应用程序处于U模式,Linux内核/uboot处于S模式,M模式则是OpenSBI。M模式拥有最高访问权限,Linux内核如果要访问CSR寄存器,则必须由S模式切换到M模式,由OpenSBI读取CSR寄存器,然后将数据返回给内核。
M模式是必须要选择的,RISC-V的裸机代码都运行在M模式下。
RISC-V通用寄存器
寄存器ABI名称说明
x0zero0值寄存器,硬编码为0,写入数据忽略,读取数据为0
x1ra用于返回地址(return address)
x2sp用于栈指针(stack pointer)
x3gp用于通用指针(global pointer)
x4tp用于线程指针
x5t0用于存放临时数据或者备用链接寄存器
x6~x7t1~t2用于存放临时数据寄存器
x8s0/fp需要保存的寄存器或者帧指针寄存器
x9s1需要保存寄存器
x10~x11a0~a1函数参数或者返回值寄存器
x12~x17a2-a7函数传递参数寄存器
x18~x27s2-s11需要保存的寄存器
x28~x31t3~t6用于存放临时数据寄存器
RISC-V有x0 x31共32个通用寄存器,每个通用寄存器都有各自的用途,例如x2是作为sp栈指针、a0~a1用来保存函数参数或返回值。x0寄存器被硬编码为了0,就是个0值寄存器。
ABI名称相当于这些通用寄存器的别名,在RISC-V汇编当中,都使用ABI名称来代表这些寄存器。
