全硅MEMS扬声器,或将掀起新一轮消费电子创新浪潮
电子发烧友网报道(文/黄晶晶)如今消费电子市场无论是智能手机还是TWS耳机、智能手表等都同样面临着创新乏力的局面。我们不禁要思考还有哪些技术创新能够给消费电子带来新高度。一种全硅MEMS扬声器成为许多厂商感兴趣的新技术,并有望加快得到应用。
“我们知道音频技术的主要发展方向是更高好的音质,更沉浸的音频以及更佳的完整性。其中高保真的音质很关键,还有更沉浸、更具空间感的音频,Apple、Dolby 等厂商都在下功夫,同时音频技术也有助于助听器、辅听器及相关功能的发展。”xMEMS知微电子联合创始人Joseph Jiang接受电子发烧友网等媒体采访时表示。
扬声器
图:xMEMS知微电子联合创始人Joseph Jiang
Joseph Jiang表示,目前所有的线圈(动圈)单元的频宽都有限,无法做到全频,甚至在8kHz以上就已非常吃力。但是,全硅MEMS方案就可同时满足高保真、沉浸感、助听辅听功能的需求,这就给全硅MEMS方案提供了机会。
全硅MEMS扬声器
由于采用硅膜的整体结构,MEMS 扬声器具备多种优势,不仅拥有更精确、高保真、更高分辨率的音质,更具备防尘防水、高可靠性、可大批量量产等特性,将加速已有百年历史的动圈扬声器市场变革。
目前xMEMS已推出 4 款全硅MEMS产品,其中Montara、Montara Plus 是全频MEMS扬声器,Cowell 是目前业内最小的MEMS扬声器,Skyline 则是业内首款支持主动环境声音控制的动态阀门。
第一代产品Montara在两年前推出,实现零的突破,第二代产品Cowell扬声器的单位面积可发出声音比第1代多出84%,体积更小,价格也可节省将近一半。xMEMS在今年Q1宣布第二代Cowell 扬声器进入量产,Q2宣布两颗模组量产,Q3宣布第三代Montara Plus可以开始量产。
扬声器
图源:电子发烧友网拍摄
扬声器
图源:电子发烧友网拍摄
一般来说,动圈式耳机得益于振膜特殊的阻尼特性曲线,其声音在低频上较丰厚,对高频音频信号的频率响应较差。动铁式耳机具备优秀的解析力,瞬态响应迅速。但频响范围窄,所以动铁耳机需要多个动铁单元分别负责不同频率的响应。
而xMEMS 扬声器的全频率约在20Hz~20KHz,这也是人耳能听到的频率。高保真耳机频率标准在50Hz~12.5KHz,已经有许多音频厂商将频宽加大,部分加大到8kHz以上,甚至12kHz、16kHz,对于MEMS扬声器是很好的机会。
Joseph Jiang表示,由于在放大器设计上不一样,MEMS扬声器的功耗会比动圈功耗稍大,大约在4%-6%之间。但是由于 MEMS 扬声器的体积小,为电池容量扩大提供了空间。以中长期视角来看,考虑到音频放大器的演进,MEMS 扬声器的功耗会比传统扬声器更低。
另外,成本方面,xMEMS 扬声器成本已经比某些动铁便宜,且跟动圈越来越接近。但许多客户会因为声音较好而接受很小的价差。调试成本方面,MEMS 扬声器和传统扬声器差不多。
Cowell 拥有顶部发声、侧边发声两种不同配置,可依据耳机或其他音频设备的内部设计空间灵活选择。由于在发声薄膜上应用了压电材料,芯片在上电压时位移的幅度更大。在设计时还设置了一些孔道,让位移继续加大,使得推动的空气更多,产生更大的声音。另外,Cowell 也可与传统动圈单元搭配使用,并可通过不同的方案实现分频。
扬声器
图源:电子发烧友网拍摄
扬声器
图源:xMEMS
关于和动圈封装在一起的问题,Joseph Jiang解析道,由于哈曼曲线的存在,人耳往往偏好更大声的低频,但由于现在很少产品能和动圈单元一样在低频发出足够大的声音,在这种情况下,xMEMS 扬声器配合传统线圈(用于发出低频声音)是成本表现较好、综合来看较均衡的解决方案。不过,这仍是过渡阶段的解决方案。一般会认为,MEMS 扬声器的低频相对薄弱,但是在实验室中我们已经完成了单芯片的方案,我们的扬声器在低频已经跑到150Hz,有了不小的突破。
xMEMS 的Skyline是业内首款支持主动环境声音控制的动态阀门,可实现阀门的自由控制。凭借这一特性,厂商可以将 Skyline应用在降噪耳机、睡眠耳机等不同案例。
DynamicVant(动态阀门)能让耳朵佩戴助听器通话时更舒服、更清楚,这不是最新的概念,许多 2000、3000 美元价位的助听器已经有相应的特性出现。
Joseph Jiang说,许多公司在做这种动态阀门时面临挑战:一是体积过大;二是开关时具有机械开关声;三则是不抗汗。但 xMEMS 具有 DynamicVant的Skyline,对于这三个问题都可以解决。
目前,xMEMS 已经有好几个解决方案推出,客户可以直接使用 TWS 方案,也可以对方案中的任何零件进行替换,在10月还即将推出 Sleep Buds 睡眠耳机的方案。
提升降噪效果
目前在耳机的几种降噪中比较流行的ANC 主动降噪,它是通过麦克风抓取噪音、送 DSP 处理,然后发出相反信号进行消除,这种方法可以消除环境噪音,例如飞机引擎等持续性的噪音。但是目前 ANC 存在挑战,由于传统线圈的工作原理存在延迟,反应时间比较慢,很难处理不是固定频率的噪音,例如小孩的哭声。
而xMEMS的MEMS扬声器的反应时间则非常少。传统动圈耳机从拾音到播放大概需要 5-7 毫秒,但采用 xMEMS 产品后可以减少到 2-3 微妙,如果再加上Piezo麦克风的话,整个延迟时间就只剩下DSP的反应时间而已,让降噪的范围更大、频率更高。
从TWS到助听器、手表、车载等应用广泛
目前全硅MEMS扬声器主要应用于TWS耳机、OTC助听器,前景十分可观,由于体积小重量轻还可用于头戴式耳机等。还有手表越来越薄,也有越来越多人戴着手表打球、进行剧烈运动,而xMEMS 扬声器不仅很薄,且不怕振动。
扬声器
图源:xMEMS
扬声器
图源:xMEMS
此外,随着智能电视的薄型化,例如目前65寸电视最薄7cm,目标5cm,阻碍之处就在于扬声器太厚。xMEMS 的扬声器可以达到约1cm多厚度,未来用做大型扬声器厚度应该在1.6cm左右,完全能够满足电视的需要。
车企对xMEMS的扬声器也颇感兴趣。因高频有很大的方向性,有的车企认为可以做出个人化的音频系统,也有车企觉得可以放在A柱中。此外,还有客户利用超高频、超声波的特性用于驱赶老鼠等应用。
目前不少手机厂商想将扬声器小型化,而xMEMS 也希望做出一个MEMS全硅 loudspeaker(外放扬声器,可以取代手机中的传统扬声器)。Joseph Jiang表示,手机扬声器目前很难做,是因为声音在自由空间、尤其是低频会掉得很快。目前 xMEMS 的其中一个研发方向是用超声波来载波,例如用 100kHz 来载波 100Hz,相当于在单元时间内播放多次,就能让声音更大,该项目仍在研发之中。xMEMS更大的愿景是制造出MEMS大型扬声器,让家庭剧院不再需要低音喇叭,更不需要 5.1、7.2 声道等,而是让每一个扬声器、音响都是全频,且体积十分小巧。
xMEMS的MEMS扬声器生产已经实现全自动化且品质可靠。xMEMS 现在每月可达 50 万颗的产量,到今年年底时每月可达 100万颗,明年Q1结束时则可达每月150万颗。同时,xMEMS也在与台积电密切交流,寻求提升芯片产能。可见xMEMS做好了充足的供应保障。预计在今年年底的圣诞季之前,将有 15-17个采用xMEMS的产品上架。对于这项技术创新,的确十分值得期待。
