思瑞浦发布高集成度汽车级PMIC芯片TPU25401!赋能汽车座舱、ADAS高效稳定供电
聚焦高性能模拟芯片与嵌入式处理器
随着汽车科技的快速发展,汽车电子化、智能化程度不断提高,智能座舱和高级驾驶辅助系统(ADAS)等配置越来越普及。电源管理芯片作为汽车电子系统中的核心元器件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和效能。
针对这些需求,思瑞浦发布了高集成度的汽车级电源管理芯片(PMIC)——TPU25401,专为汽车智能座舱、ADAS等系统中的主控SoC(片上系统芯片)供电,为汽车电子系统的电源管理带来新的选择。
TPU25401采用了创新的技术和紧凑的设计,满足汽车智能座舱、ADAS等系统中稳定、高效及灵活的电源管理需求,为汽车电子带来了突破性的汽车级电源管理解决方案。
思瑞浦
TPU25401典型应用图
针对汽车智能座舱和ADAS等系统的应用场景,高度集成的TPU25401具有以下特点:
01高性能、高集成度
包含5路降压式变换器(BUCK),5路线性稳压器(LDO),总共电流输出能力超过22A
输出电压可以从0.6V到3.7V动态调节,调节步长10mV
内部采用非线性控制,具有非常快速的动态负载响应速度,特别适合SoC等核心数字主芯片
6mm X 6mm 48-pin QFN封装
02灵活配置
缺省输出电压和上、下电时序通过OTP(一次性可编程)配置
最大输出电流能力可编程配置
支持两路Buck合并模式,满足单路大电流的应用需求
支持主、从架构,可两片PMIC同步并联使用,提供更多可以同步上、下电时序的电源轨
03安全可靠
集成限流保护、短路保护、过载保护和过温保护等多重保护机制。在异常情况下,可自动切断输出,保护汽车电子系统不受损害,确保车辆行驶安全
TPU25401的灵活配置特性,解决了传统PMIC只能适配单一平台SoC的弊端。根据SoC合作伙伴以及相关Tier1反馈,面对汽车市场上不同平台SoC,TPU25401都能轻松适配。以芯驰的智能座舱SoC X9M平台为例,只需要一颗TPU25401即可满足系统的全部电源需求。
思瑞浦
TPU25401搭配芯驰X9M的单芯片最小系统框图
思瑞浦
TPU25401搭配芯驰X9M的单芯片评估板
TPU25401电源管理芯片为汽车智能座舱、ADAS等系统的电源管理带来了新的解决方案。
通过高度集成化的设计,TPU25401能确保各硬件组件在复杂的汽车环境中获得稳定、高效的电源支持。此外,它针对异常情况进行快速响应和自动保护,大大提高了系统的安全性和稳定性。
TPU25401的高集成度、灵活配置、安全可靠等多重特性,将为汽车电子的发展提供强大的硬件支持。
TPU25401技术指标
通过AEC-Q100 Grade 1汽车级可靠性测试
2.8V~5.5V输入电压范围
0.6V~3.7V输出电压范围,支持DVS功能
5路同步整流降压式变换器
1: Buck1~Buck4每路最大电流输出能力4.5 A,Buck1和Buck2可合并输出9A,Buck3和Buck4可合并输出9A
2: Buck5最大电流输出能力3.5A
3路LDO,每路最大电流输出能力300mA
0.8V和1.8V常开通LDO, 每路最大电流输出能力10mA
±2%输出电压精度
可配置输出电流限流值
轻载模式下自动PFM或者强制PWM工作模式
可预配置上、下电时序
电源输出可以通过具有编程功能的使能控制
I2C接口,支持Standard、Fast和Fast Plus速度模式
Open-Drain复位输出
3个数字GPO
过温保护:-40℃ 到 +125℃的宽温度工作范围
