变频器的基本知识
1.2w人已加入
1.电气使用条件
防止电磁波干扰。变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。
2.环境使用条件
主要包括使用气候条件和机械安装条件:如环境温度+5 °C ~ +40°C;变频器应安装于室内坚固的基座上,在其安装区域内或附加的机壳内对通风或冷却系统不会造成严重的影响。异常的环境使用条件,如暴露在过量尘埃中、海拔 >1000 m等,要求专门选定的结构或保护部件。
3.变频器存放
变频器在实际应用时一般都装在现场设各上或在附近安装,若现场环境较差(高温、潮湿、粉尘),在操作允许的条件下,可将变频器放在电控室内(尤其是多台时)。当操作器放在现场时,为变频器安全起见,一般环境温度应为-10℃~+50℃。
在露天使用时,如油田、海上油井、矿井等,冬天气温要低于-10℃,可用电热器加热,将变频器置于外加箱体中;夏天气温高于+50℃时可加强通风,或在箱体外镀刷绝热镀层,以降低辐射和热传导。
按现场实际情况,因地制宜,人为设法,改善环境,做到确保安全。对现场存在粉尘、纤维等的恶劣环境,应将变频器置于箱体中,并在进出风口加设过滤网,定期清扫、加强维护。
转载.知乎
郑州纵横电控欢迎各位共同学习创新!
