介绍UWB的另一类拓展应用—雷达探测场景
UWB超宽带技术具有抗干扰能力强、多径分辨率强、时间戳精度高、信息安全等特点,已开始逐步替代BLE方案应用于数字钥匙领域。相比BLE数字钥匙,UWB数字钥匙能够更精确地感知钥匙的位置。有了精确的位置信息,除了能进一步提升无感进入的用户体验,还可以拓展出更多的交互应用场景,如迎宾互动、电动门自动开启等。今天,我们介绍的是UWB的另一类拓展应用——雷达探测场景
UWB的工作波段相当于厘米波,除了能实现测距功能外,通过特殊的调制方式还可以模拟雷达波的发射。通过脉冲调制方式实现的UWB雷达称为IR-UWB雷达,该雷达通过对接收的反射信号进行分析,实现对目标距离、速度、角度等参数的测量/估计,在数字钥匙系统中可进一步拓展尾门脚踢功能
工作原理
脚踢探测功能开启后,安装在尾门附近的UWB节点开始持续发射UWB雷达波。当有目标向节点方向运动时,雷达接收到的反射回波会发生多普勒效应,在接收信号中产生多普勒频移。基于这种效应,检测算法可以从信号中提取脚踢动作的特征,如脚踢速度等,从而判断是否存在脚踢动作。
UWB脚踢 VS 传统脚踢
实际上,尾门脚踢功能并不是一个全新的应用,搭载尾门脚踢功能的车型也很常见,基本采用的是电容方案,那么使用UWB方案实现脚踢有什么好处呢?下面会从用户体验、防误触发机制、系统成本等三个维度对UWB方案和传统电容方案做一个简要的对比。
用户体验
传统脚踢一般使用电容式传感器,安装在尾门后保险杠内,当有生命体靠近传感器时,会依据电容变化情况判断是否存在脚踢动作。
传统脚踢——“扫蹚腿式”开门大法
传统脚踢的触发方式一般是要求用户将脚在尾门下方左右来回扫动。但最近有网友在社交平台上发布了一种“扫蹚腿式”开门大法,车主双手抱着箱子,需要单脚撑地,另一只腿伸入底盘下方平扫才能触发尾门开启。实际上暴露出了传统脚踢在用户体验上灵敏度不够的问题。
UWB脚踢——“类正步“式踢脚
UWB脚踢的探测原理不同于传统脚踢,其触发方式是车主站在尾门后,脚尖以类似踢正步的姿态快速向上踢,脚踢动作完成后,尾门开启(上图为搭载联合汽车电子尾门脚踢产品的触发动作演示)。相比之下,UWB方案的触发动作显得更加人性化。
防误触发机制
从安全角度考虑,一套完整的尾门脚踢系统应具有防误触发机制。误触发场景包括猫狗等小动物从车辆底部穿过,人在尾门附近走动或倚靠,下雨或洗车时传感器附近有水干扰等,在这类场景中应防止干扰源误把尾门触发开启。
对于传统脚踢,有不少车主反映,在充电桩充电时,充电线缆很容易造成尾门误触发,而UWB方案不会收到电磁干扰,可以克服这个缺点。
UWB尾门脚踢功能是联合汽车电子在UWB数字钥匙系统中的一项拓展应用。联合汽车电子采用一套智能算法,可准确地屏蔽除脚踢动作之外的特征,对于人在尾门附近走动或倚靠,猫狗等小动物从车辆底部穿过,下雨或洗车时传感器附近有水干扰等场景均具备防误触发能力,进一步提升系统的安全性。
人在尾门附近走动/倚靠
猫在底盘附近活动
洗车场景
系统成本
传统尾门脚踢系统是一个独立的子系统,需要安装一套独立的传感器。联合汽车电子的尾门脚踢产品通过复用UWB数字钥匙节点,在不增加硬件成本的基础上仅增加软件功能实现尾门脚踢功能。对于搭载UWB数字钥匙系统的车型,无需新增节点即可扩展出尾门脚踢功能,较之传统电容式脚踢传感器,可进一步降低系统成本。
结束语
随着数字钥匙这项新技术的快速发展,联合汽车电子已完成了车云控一体化的生态布局。在此基础上,公司始终秉承创新理念,拥抱新技术,不断探索新的应用场景,同时重技术落地,重产品质量;始终站在客户立场,和客户一起不断探索集成度更高、成本更低、效益最大化的产品和系统性解决方案。
审核编辑:刘清
