TVS器件选型需要注意哪些问题呢?
模拟技术
2328人已加入
一、TVS简介:
电压及电流的瞬态干扰,是造成电子电路及设备损坏的主要原因,经常给人们带来无法估量的损失。这些干扰通常来自于电力设备的启停操作、交流电网的不稳定、雷电干扰及静电放电等,瞬态干扰几乎无处不在、让人防不胜防。
以静电放电为例,它通常能释放超过10000V、60A以上的脉冲,并持续10ms。而一般的TTL半导体器件,在遇到超过30ms的10V脉冲时,便可能会导致损坏。
在集成电路上精细的导电路径,通常无法承受所涉及的静电放电,造成芯片的直接损害和潜在伤害,而且随着器件越来越小型化,这些电子设备对静电放电会越来越敏感。
这时候就需要用专用的TVS、MOV吸能保护器件,将这些具有破坏性的能量限制在一定水平,从而保护整机产品。
TVS(瞬变电压抑制二极管)是在稳压管工艺基础上发展起来的一种保护器件,主要用于对电路进行瞬态保护,当TVS两端经受瞬间高能量冲击时,它可以在10的-12次方秒量级的时间里,把器件两端间的阻抗变成低阻抗,吸收峰值高达数千瓦的浪涌功率,并将其迅速泄放到地层,从而将器件两端间的电压箝制在一个预定的数值上,能有效地保护电子线路中的精密元器件。
压敏电阻
图2:TVS钳位保护原理
TVS的结电容通常在0.12pF至100pF之间,因此不会影响大部分电路的正常工作。还有一种专门用于脉冲宽度大于ESD浪涌保护的齐纳二极管,称为浪涌保护齐纳二极管。这些齐纳二极管适用于雷电感应和开关浪涌引起的、脉冲宽度大于几微秒的过压脉冲电路保护。这类二极管的总电容为100pF至600pF,适用于雷电感应和开关浪涌的保护。
二、TVS的工作特性
TVS具备非线性伏-安特征,其特征与稳压二极管类似,击穿前表现为漏电流小,击穿后表现为稳压,响应速度较快且吸收浪涌强。如果单就这个曲线来看,TVS管和普通稳压管的击穿特性没有什么区别,为典型的PN结雪崩器件。
压敏电阻
图3:TVS的电压-电流特性曲线
TVS的主要参数包括如下:
(1)击穿电压(Vbr): TVS在此时阻抗骤然降低,处于雪崩击穿状态。
(2)测试电流(It): TVS的击穿电压VBR在此电流下测量而得。一般情况下It取1mA。
(3)反向工作电压(Vrwm): 器件反向工作时,在规定的Ir下,器件两端的电压值称为最大反向工作电压Vrwm。通常Vrwm=(0.8~0.9)V(br)。在这个电压下,器件的功率消耗很小。使用时,应使Vrwm不低于被保护器件或线路的正常工作电压。
(4)最大反向漏电流(Ir): 在工作电压下测得的流过TVS的最大电流。
(5)最大峰值脉冲电流(Ipp): TVS允许流过的最大浪涌电流,它反映了TVS的浪涌抑制能力。
(6)最大箝位电压(Vv): 当TVS管承受瞬态高能量冲击时,管子中流过大电流,峰值为Ipp,端电压由Vrwm值上升到Vc值就不再上升了,从而实现了保护作用。浪涌过后,随时间IPP以指数形式衰减,当衰减到一定值后,TVS两端电压由Vc开始下降,恢复原来状态。最大箝位电压Vc与击穿电压Vbr之比称箝位因子Cf,表示为Cf= Vc /Vbr,一般箝位因子仅为1.2~1.4。
(7)峰值脉冲功率(Pp): PP按峰值脉冲功率的不同TVS分为四种,有500W、600W、1500W和5000W。最大峰值脉冲功率:最大峰值脉冲功率为:PN=VC·IPP。显然,最大峰值脉冲功率愈大,TVS所能承受的峰值脉冲电流IPP愈大;另一方面,额定峰值脉冲功率PP确定以后,所TVS能承受的峰值脉冲电流IPP,随着最大箝位电压VC的降低而增加。TVS最大允许脉冲功率除了和峰值脉冲电流和箝位电压有关外,还和脉冲波形、脉冲持续时间和环境温度有关。
TVS所能承受的瞬时脉冲峰值可达数百安培,其箝位响应时间仅为10秒;TVS所允许的正向浪涌电流,在 25℃,1/120秒的条件下,也可达50-200安培。一般地说,TVS所能承受的瞬时脉冲是不重复的脉冲。
但是在实际应用中,电路里可能出现重复性脉冲,TVS器件规定,脉冲重复率比(脉冲持续时间和间歇时间之比)为0.01%,如不符合这一条件,脉冲功率的积累有可能使TVS烧毁,因此电路设计人员需要注意这一点。
TVS的工作可靠性高,即使长期承受不重复性大脉冲的高能量的冲击,也不会出现"老化"问题。试验证明,TVS安全工作于10000次脉冲后,其最大允许脉冲功率仍为原值的80%以上。
压敏电阻
图4:TVS保护器件应用场景
TVS的应用十分广泛,如:家用电器;电子仪器;仪表;精密设备;计算机系统;通讯设备;RS232、485及 CAN等通讯端口;ISDN的保护;I/O端口;IC电路保护;音、视频输入;交、直流电源;电机、继电器噪声的抑制等各个领域。它可以有效地对雷电、负载开关等人为操作错误引起的过电压冲击起保护作用,下面是几个TVS在电路应用中的典型例子。
三、TVS管应用选型和典型电路:
在进行TVS物料选型之前,首先需要确定被保护电路中的连续工作电压、额定标准电压、最大工作电压、损坏电压、峰值脉冲功率等参数,然后再进行针对性选型:
(1)待保护电路的直流电压或持续工作电压: 如果是交流电,应计算出波形的最大值,即用有效值*1.414。
(2)TVS的反向变位电压: 即工作电压(Vrwm),选择TVS的Vrwm等于或大于上述步骤1所规定的操作电压。这就保证了在正常工作条件下TVS吸收的电流可忽略不计。
(3)最大峰值脉冲功率: 确定电路的干扰脉冲情况,根据干扰脉冲的波形、脉冲持续时间,确定能够有效抑制该干扰的TVS峰值脉冲功率。
(4)最大箝位电压(Vc): 所选TVS的Vc应低于被保护电路所允许的最大承受电压。
(5)单极性还是双极性: 如果TVS可能需要承受来自两个方向的浪涌电压冲击,就应该选择双极型,否则可以用单极性的TVS。
(6)确定功率: 如果知道比较准确的浪涌电流Ipp,那么可以利用Vc来确定其功率,如果无法确定功率的大概范围,一般来说,选择功率大一些比较稳妥。
TVS和压敏电阻(MOV)的对比:
在常见的接口保护器件中,压敏电阻(MOV)也是常见的一种器件,而且它的价格比TVS更低,我们在器件选型时该如何取舍?
但是钳制电压的能力稍稍比压敏电阻要弱一点,而且价格也比压敏电阻高一些,
压敏电阻是由陶瓷材料和氧化锌制成,同样具备非线性伏安特征,但是其综合表现能力较差:压敏电阻的寄生电容值较大;电流过大时其钳制的电压会比较高,截止电压可达最初中止电压的2~3倍;电压低时漏电流会较大;而且在经过能量冲击后容易产生老化,逐渐降低响应时间和保护能力。
不过压敏电阻也具备成本低,箝制电压能力强,能承受更大的浪涌电流,体积越大承受电流越大的优点,最大脉冲电流甚至可达几十万安培,这些特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的保护,如电源回路等。
因此TVS更多用在高速信号线、控制线、时钟线等电路,而且TVS应对浪涌比采用压敏电阻效果好,因此在一些高速数据传输端口保护应该选用TVS。压敏电阻主要用在电源电路和一些低速度信号端口,如手机键盘等。
TVS器件应用电路示例:
将TVS加在信号及电源线上,可以防止微处理器或单片机因瞬间的脉冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的电路失灵。将TVS二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音干扰。
压敏电阻
图6:TVS应用于电源保护和接口保护
