绿联三口 USB3.0 HUB接口拆解
接口/总线/驱动
1116人已加入
手里的绿联带1000M以太网三口USB3.0HUB有USB口不识别了,于是拆开来分析下看是否能拯救下。
绿联HUB算是质量比较好的,属于一线品牌了。
看线就比较粗,可以外接供电。
晶振
晶振
结构比较紧密,几乎没什么缝隙,从侧面看这里应该是端面可以拆开的,应该是有胶水粘贴了,撬不动。
于是用热吹风吹一下,如果是有胶水的话,热吹风一吹会松。
晶振
然后用一字螺丝刀撬开,发现原来是卡扣并没有胶水。
不过热吹风吹软了塑料,也使得更容易撬开了。
晶振
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
晶振
看外围电路用料是很扎实的,该有的防护都有。
可以看到用了两个SMD1812P260TF 2.6A 丝印:T260 贴片自恢复保险丝
阻容,有容晶振,参数都足且是一线品牌。
晶振
背面还有一颗
FM25F01  1M-bit (128K-byte) 串行FLASH存储用于存储配置参数。
一颗FM93C6A EEPROM
线头的卡口设计,防止拽动好评,所以大厂做的还是质量有保证,细节,防护都有考虑到。
晶振
不过线头有裸漏了。不过是地线影响不大,应该是线头扭动在四周摩擦导致。
接线处有热熔胶固定,细节都考虑的不错。
整体看了下没发现有什么问题,所以简单的用热吹风吹了下各个器件,清理了下,重新装上去了,竟然发现不能识别的USB口也能识别了,怀疑是用久了过热导致某些焊接不良处接触不好了。
总结建议
这个HUB用起来时还是比较热的,毕竟3个3.0口还有1000M以太网。
建议如果能换成金属外壳并且端面开散热栅栏会更好。
编辑:黄飞
