push和pop是用来操作栈的2个指令。
push寄存器:将一个寄存器中的数据入栈。
pop寄存器:出栈用一个寄存器接收数据。
assume cs:codesg ;cs寄存器指向该程序的首地址
codesg segment
mov ax,1000H ;将1000H送入寄存器ax,相当于ax=1000H
mov ss,ax
mov sp,0010H
mov ax,001AH ;将ax,bx赋值
mov bx,001BH
push ax
push bx ;将ax,bx入栈
sub ax,ax ;sub为减法指令,相当于ax=ax-ax
sub bx,bx
pop ax //将栈顶的数据送入ax,pop也有mov指令类似的功能
pop bx
codesg ends
end
该段代码将10000H~10000FH这段空间当栈,初始状态栈是空的。设置寄存器ax,bx的值,将ax,bx中的数据入栈,然后将ax,bx清零,从栈中恢复ax,bx原来的内容。
ax,bx,sp,cs为寄存器,ss为段寄存器。任意时刻CPU从CS*16+IP(这里cs和ip表示该寄存器的值)单元开始执行指令,所以设置cs:codesg。
任意时刻,ss*16+sp(这里ss和sp表示对应寄存器的值)对应的地址单元指向栈顶元素,所以程序里面设置ss=1000H,而不是ss=10000H。
下面看一下单步调试的结果:
r命令时查看当前寄存器的内容,t是单步执行命令。每一步的执行结果中,上面是对应寄存器的值,下面对应的机器指令是下一条将要执行的机器指令。
每执行一条指令你都看到对应寄存器的变化。最后一条pop bx指令由于图片大小原因,我没有截出来,所以最后一行的结果只是执行pop ax,而没有执行pop bx的结果。
