RyanMqtt移植指南
1.2w人已加入
测试环境:stm32F401RCT6、RT-Thread版本: v4.1.0、RT-Thread Studio版本: 2.2.6、网络硬件使用ec800m移植at_socket使用sal框架。
1、移植介绍
RyanMqtt 库希望应用程序为以下接口提供实现:
system 接口
RyanMqtt 需要 RTOS 支持,必须实现如下接口才可以保证 mqtt 客户端的正常运行
RT-Thread
network 接口
RyanMqtt 依赖于底层传输接口 API,必须实现该接口 API 才能在网络上发送和接收数据包
MQTT 协议要求基础传输层能够提供有序的、可靠的、双向传输(从客户端到服务端 和从服务端到客户端)的字节流
RT-Thread
time 接口
RyanMqtt 依靠函数生成毫秒时间戳,用于计算持续时间和超时,内部已经做了数值溢出处理
RT-Thread
2、开始移植
得益于RT-Thread驱动应用层分离的思想和SAL框架,platform/rtthread的适配层可以适应任何RT-Thread代码,所以我们就不拿RT-Thread来移植了。
使用FreeRTOS内核来移植,使用CMSIS-RTOS V2兼容层。
system 接口
系统接口,需要移植RTOS的接口。为方便管理类型使用平台结构体,修改platformSystem.h里面的结构体
就是线程和互斥锁
typedef struct
    osThreadId_t thread;
} platformThread_t;
typedef struct
    osMutexId_t mutex;
} platformMutex_t;
再来实现platformSystem.c里面的函数定义
注意里面的 platformPrint 函数,由于FreeRTOS没有官方的打印接口。记得修改为你的打印接口
#include "platformSystem.h"
  • @brief 申请内存
  • @param size
  • @return void*
    void platformMemoryMalloc(size_t size)
    return pvPortMalloc(size);
  • @brief 释放内存
  • @param ptr
    void platformMemoryFree(void ptr)
    vPortFree(ptr);
  • @brief ms延时
  • @param ms
    void platformDelay(uint32_t ms)
    osDelay(ms);
  • @brief 打印字符串函数,可通过串口打印出去
  • @param str
  • @param strLen
    void platformPrint(char str, uint16_t strLen)
  • @brief 初始化并运行线程
  • @param userData
  • @param platformThread
  • @param name
  • @param entry
  • @param param
  • @param stackSize
  • @param priority
  • @return RyanMqttError_e
    RyanMqttError_e platformThreadInit(void *userData,
    platformThread_t *platformThread,
    const char *name,
    void (*entry)(void ),
    void const param,
    uint32_t stackSize,
    uint32_t priority)
    const osThreadAttr_t myTask02_attributes = {
    .name = name,
    .stack_size = stackSize,
    .priority = (osPriority_t)priority,
    platformThread->thread = osThreadNew(entry, param, &myTask02_attributes);
    if (NULL == platformThread->thread)
    return RyanMqttNoRescourceError;
    return RyanMqttSuccessError;
  • @brief 销毁自身线程
  • @param userData
    RyanMqttError_e platformThreadDestroy(void userData, platformThread_t platformThread)
    osThreadTerminate(platformThread->thread);
  • @brief 开启线程
  • @param userData
    RyanMqttError_e platformThreadStart(void userData, platformThread_t platformThread)
    osThreadResume(platformThread->thread);
  • @brief 挂起线程
  • @param userData
    RyanMqttError_e platformThreadStop(void userData, platformThread_t platformThread)
    osThreadSuspend(platformThread->thread);
  • @brief 互斥锁初始化
  • @param userData
  • @param platformMutex
    RyanMqttError_e platformMutexInit(void userData, platformMutex_t platformMutex)
    const osMutexAttr_t myMutex01_attributes = {
    .name = "mqttMutex"};
    platformMutex->mutex = osMutexNew(&myMutex01_attributes);
  • @brief 销毁互斥锁
  • @param userData
    RyanMqttError_e platformMutexDestroy(void userData, platformMutex_t platformMutex)
    osMutexDelete(platformMutex->mutex);
  • @brief 阻塞获取互斥锁
  • @param userData
    RyanMqttError_e platformMutexLock(void userData, platformMutex_t platformMutex)
    osMutexAcquire(platformMutex->mutex, osWaitForever);
  • @brief 释放互斥锁
  • @param userData
    RyanMqttError_e platformMutexUnLock(void userData, platformMutex_t platformMutex)
    osMutexRelease(platformMutex->mutex);
  • @brief 进入临界区 / 关中断
void platformCriticalEnter(void)
osKernelLock();
  • @brief 退出临界区 / 开中断
void platformCriticalExit(void)
osKernelUnlock();
time 接口
time接口,只需要提供一个ms时间戳就行,直接修改函数,这里使用FreeRTOS的心跳。
uint32_t platformUptimeMs(void)
if (1000 == osKernelGetTickFreq())
return (uint32_t)osKernelGetTickCount();
else
uint32_t tick = 0;
tick = osKernelGetTickCount() * 1000;
return (uint32_t)((tick + osKernelGetTickCount() - 1) / osKernelGetTickCount());
network 接口
由于FreeRTOS没有规定标准的网络层,你可以选择 FreeRTOS-Plus-TCP / FreeRTOS-Cellular-Interface/ lwip / W5500等网络方法,几乎RT-Thread支持的你也可以在FreeRTOS仓库找到。
这里以lwip为例,使用socket接口来实现,网络阻塞发送和接收使用 SO_SNDTIMEO 和 SO_RCVTIMEO 来实现,你也可以选择select / poll / epoll等方式。
修改 platformNetwork_t 结构体以支持 socket
typedef struct
    int socket;
} platformNetwork_t;
接着实现platformNetwork.c里面的函数
#define rlogEnable 1 // 是否使能日志
#define rlogColorEnable 1 // 是否使能日志颜色
#define rlogLevel (rlogLvlWarning) // 日志打印等级
#define rlogTag "RyanMqttNet" // 日志tag
#include "platformNetwork.h"
#include "RyanMqttLog.h"
  • @brief 连接mqtt服务器
  • @param userData
  • @param platformNetwork
  • @param host
  • @param port
  • 成功返回RyanMqttSuccessError, 失败返回错误信息
    RyanMqttError_e platformNetworkConnect(void *userData, platformNetwork_t *platformNetwork, const char *host, const char port)
    RyanMqttError_e result = RyanMqttSuccessError;
    struct addrinfo addrList = NULL;
    struct addrinfo hints = {
    .ai_family = AF_UNSPEC,
    .ai_socktype = SOCK_STREAM,
    .ai_protocol = IPPROTO_TCP};
    if (getaddrinfo(host, port, &hints, &addrList) != 0)
    result = RyanSocketFailedError;
    goto exit;
    platformNetwork->socket = socket(addrList->ai_family, addrList->ai_socktype, addrList->ai_protocol);
    if (platformNetwork->socket < 0)
    goto exit;
    if (connect(platformNetwork->socket, addrList->ai_addr, addrList->ai_addrlen) != 0)
    platformNetworkClose(userData, platformNetwork);
    result = RyanMqttSocketConnectFailError;
    goto exit;
    exit:
    if (NULL != addrList)
    freeaddrinfo(addrList);
    return result;
  • @brief 非阻塞接收数据
  • @param userData
  • @param recvBuf
  • @param recvLen
  • @param timeout
  • socket错误返回 RyanSocketFailedError
  • 接收超时或者接收数据长度不等于期待数据接受长度 RyanMqttRecvPacketTimeOutError
  • 接收成功 RyanMqttSuccessError
    RyanMqttError_e platformNetworkRecvAsync(void *userData, platformNetwork_t *platformNetwork, char recvBuf, int recvLen, int timeout)
    int32_t recvResult = 0;
    int32_t offset = 0;
    int32_t timeOut2 = timeout;
    struct timeval tv = {0};
    platformTimer_t timer = {0};
    if (-1 == platformNetwork->socket)
    return RyanSocketFailedError;
    platformTimerCutdown(&timer, timeout);
    while ((offset < recvLen) && (0 != timeOut2))
    tv.tv_sec = timeOut2 / 1000;
    tv.tv_usec = timeOut2 % 1000 * 1000;
    if (tv.tv_sec <= 0 && tv.tv_usec <= 100)
    tv.tv_sec = 0;
    tv.tv_usec = 100;
    setsockopt(platformNetwork->socket, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, (char )&tv, sizeof(struct timeval)); // 设置错做模式为非阻塞
    recvResult = recv(platformNetwork->socket, recvBuf + offset, recvLen - offset, 0);
    if (recvResult <= 0) // 小于零,表示错误,个别错误不代表socket错误
    // 下列3种表示没问题,但需要推出发送
    if ((errno == EAGAIN || // 套接字已标记为非阻塞,而接收操作被阻塞或者接收超时
    errno == EWOULDBLOCK || // 发送时套接字发送缓冲区已满,或接收时套接字接收缓冲区为空
    errno == EINTR)) // 操作被信号中断
    break;
    offset += recvResult;
    timeOut2 = platformTimerRemain(&timer);
    if (offset != recvLen)
    return RyanMqttRecvPacketTimeOutError;
  • @brief 非阻塞发送数据
  • @param userData
  • @param sendBuf
  • @param sendLen
  • @param timeout
    RyanMqttError_e platformNetworkSendAsync(void *userData, platformNetwork_t *platformNetwork, char sendBuf, int sendLen, int timeout)
    int32_t sendResult = 0;
    int32_t offset = 0;
    while ((offset < sendLen) && (0 != timeOut2))
    tv.tv_sec = 0;
    tv.tv_usec = 100;
    setsockopt(platformNetwork->socket, SOL_SOCKET, SO_SNDTIMEO, (char )&tv, sizeof(struct timeval)); // 设置错做模式为非阻塞
    sendResult = send(platformNetwork->socket, sendBuf + offset, sendLen - offset, 0);
    if (sendResult <= 0) // 小于零,表示错误,个别错误不代表socket错误
    break;
    offset += sendResult;
    if (offset != sendLen)
    return RyanMqttSendPacketTimeOutError;
    @brief 断开mqtt服务器连接
@param userData
RyanMqttError_e platformNetworkClose(void *userData, platformNetwork_t *platformNetwork)
if (platformNetwork->socket >= 0)
closesocket(platformNetwork->socket);
platformNetwork->socket = -1;
3、总结
可以看到,RyanMqtt移植非常简单,有专门的platform层用来移植。
