组合模式应该怎么用
相信树形结构大家都知道,但是是否知道用到了什么设计模式吗?
1、什么是组合模式?
Compose objects into tree structures to represent part-whole hierarchies.Composite lets clients treat individual objects and compositions of objects uniformly.
组合模式(Composite Pattern):将对象组合成树形结构以表示“部分-整体”的层次结构, 使得用户对单个对象和组合对象的使用具有一致性。
说人话:用于处理树形结构数据。
2、组合模式定义
代码
①、Component 抽象构件角色
定义参加组合对象的共有方法和属性,可以定义一些默认的行为或属性。
②、Leaf 叶子节点
叶子对象,其下再也没有其他的子节点,是遍历的最小单位。
③、Composite 树枝构件
树枝对象,作用是组合树枝节点和叶子节点形成一个树形结构。
3、组合模式通用代码实现
 * 个体和整体的抽象
public abstract class Component {
    // 个体和整体都有的共享
    public void doSomething(){
        // 通用业务逻辑
        System.out.println("通用业务逻辑");
 * 树枝节点
public class Composite extends Component{
    // 构件容器
    private ArrayList< Component > componentArrayList = new ArrayList<  >();
    // 增加一个叶子节点或者树枝节点
    public void add(Component component){
        this.componentArrayList.add(component);
    // 删除一个叶子节点或者树枝节点
    public void remove(Component component){
        this.componentArrayList.remove(component);
    // 获取分支下所有叶子节点和树枝节点
    public List< Component > getChildren(){
        return this.componentArrayList;
 * 叶子节点
public class Leaf extends Component {
    // 覆写父类方法
    @Override
    public void doSomething() {
        // 叶子节点逻辑
        System.out.println("叶子节点逻辑");
测试:
public class ClientTest {
    public static void main(String[] args) {
        // 创建一个根节点
        Composite root = new Composite();
        root.doSomething();
        // 创建一个树枝构件
        Composite branch = new Composite();
        // 创建一个叶子节点
        Leaf leaf = new Leaf();
        // 串联起来
        root.add(branch);
        branch.add(leaf);
        display(root);
    // 通过递归遍历数
    public static void display(Composite root){
        for(Component c : root.getChildren()){
            if(c instanceof Leaf){ // 叶子节点
                c.doSomething();
            }else{
                display((Composite) c);
这里我们在举一个例子:
假设我们在开发一个 OA 系统(办公自动化系统)。公司的组织结构包含部门和员工两种数据类型。其中,部门又可以包含子部门和员工。
我们希望在内存中构建整个公司的人员架构图(部门、子部门、员工的隶属关系),并且提供接口计算出部门的薪资成本(隶属于这个部门的所有员工的薪资和)。
代码
 * 部门类和员工类的抽象类
public abstract class HumanResource {
    protected long id;
    protected double salary;
    public HumanResource(long id){
        this.id = id;
    public long getId(){
        return id;
    public abstract double calculateSalary();
public class Department extends HumanResource{
    private List< HumanResource > subNodes = new ArrayList<  >();
    public Department(long id){
        super(id);
    @Override
    public double calculateSalary() {
        double totalSalary = 0d;
        for (HumanResource hr : subNodes){
            totalSalary += hr.calculateSalary();
        this.salary = totalSalary;
        return totalSalary;
    public void addSubNode(HumanResource humanResource){
        subNodes.add(humanResource);
public class Employee extends HumanResource{
    public Employee(long id,double salary){
        super(id);
        this.salary = salary;
    @Override
        return salary;
测试:
public class PersonClientTest {
    private static final long ORGANIZATION_ROOT_ID = 1;
        // 创建总部门
        Department root = new Department(ORGANIZATION_ROOT_ID);
        // 创建子部门
        Department branch = new Department(2L);
        // 创建员工
        Employee employee1 = new Employee(21L,2000);
        Employee employee2 = new Employee(22L,4000);
        root.addSubNode(branch);
        branch.addSubNode(employee1);
        branch.addSubNode(employee2);
        double v = root.calculateSalary();
        System.out.println(v);
    private void buildOrganization(Department department){
        // 根据 部门id 查询数据库 所有下属部门 id
        // List< Long > subDepartmentIds = departmentRepo.getSubDepartmentIds(department.getId());
        List< Long > subDepartmentIds = new ArrayList<  >();
        for (Long subDepartmentId : subDepartmentIds){
            Department subDepartment = new Department(subDepartmentId);
            department.addSubNode(subDepartment);
            buildOrganization(subDepartment);
        // 根据部门id 查询数据库 其关联员工所有 id
        // List< Long > employeeIds = employeeRepo.getDepartmentEmployeeIds(department.getId());
        List< Long > employeeIds = new ArrayList<  >();
        for (Long employeeId : employeeIds){
            // 根据 employeeId 查询数据库得到 salary
            // 假设为 1000
            double salary = 1000d;
            department.addSubNode(new Employee(employeeId,salary));
4、组合模式优点
①、高层模块调用简单
一棵树形机构中的所有节点都是Component, 局部和整体对调用者来说没有任何区别,也就是说, 高层模块不必关心自己处理的是单个对象还是整个组合结构, 简化了高层模块的代码。
②、节点自由增加
使用了组合模式后, 如果想增加一个树枝节点、 叶子节点都很容易, 只要找到它的父节点就成, 非常容易扩展, 符合开闭原则, 对以后的维护非常有利。
5、组合模式应用场景
只要是树形结构,就可以考虑使用组合模式。
①、维护和展示部分-整体关系的场景, 如树形菜单、 文件和文件夹管理。
②、从一个整体中能够独立出部分模块或功能的场景
