Alpha半透明图像叠加设计
1.2w人已加入
Alpha 通道是一个 **8 位的灰度通道,该通道采用 2^8 = 256 **级灰度来记录图像中的透明度信息,定义全透明、半透明和不透明区域,其中黑色表示全透明,白色表示不透明,灰色表示半透明。
Alpha 半透明图像叠加算法就是假设一幅图像是 A,另一幅图像是 B,那么透过 B 去看 A,看上去的图象 C 就是 B 和 A 的混合图象。设 B 图像的透明度为 Alpha,Alpha 取值为 0 到 255 之间,255 为全透明,0 为不透明。Alpha 每个通道色彩混合公式如下:
Alpha
RTL 代码
//下文是 Alpha 半透明图像叠加设计的核心 Verilog 代码(输入图像像素格式为 RGB565)
assign Blend_Data_R = (((9'd256 - Alpha)*DataB_R+ Alpha*DataA_R));
assign Blend_Data_G = (((9'd256 - Alpha)*DataB_G+ Alpha*DataA_G));
assign Blend_Data_B = (((9'd256 - Alpha)*DataB_B+ Alpha*DataA_B));
always @(posedge clk) begin
    if(!rst_n) begin
        Blend_Data <= 16'd0;
    end
    else begin
        if(add_en)
            Blend_Data <= {Blend_Data_R[12:8],Blend_Data_G[13:8],Blend_Data_B[12:8]};
        else
            Blend_Data <= DataB;
    end
end
assign Area1 = ((x_pose > 259 && x_pose <= 359)&&(y_pose >209 && y_pose <= 309))? 1'b1 : 1'b0 ;
assign Addr  = (Area1)? (x_pose - 260) + 100*(y_pose - 210) : 16'b11111111_11111111 ;
assign Dout  = (Area1)? Blend_Data : 16'b11111111_11111111;
