射频识别技术漫谈(2)——国际标准
1.2w人已加入
如果你只是智能卡的用户,通常可以不必关注国际标准,但作为智能卡的专业开发人员,则至少也要对相关标准有所了解。国际标准一般都是西方人制定的,原版都是英文的,而所谓中文版往往是对原版的直译,许多情况下并未准确说出实际的意思,所以如果想看这些标准,还是看原版好。以下仅简单介绍比较重要的关于智能卡的国际标准。以后的叙述我可能很少提及这些标准,不读这些标准也不影响朋友们继续往下读,但是正所谓没有规矩,不成方圆,在这里只是告诉大家,之后的叙述都是基于这些国际标准的。
    一、ISO 7810:规定了识别卡的物理特性,比如卡的形状、尺寸等。
    二、ISO 7816:身份证集成电路卡国际标准。这个标准包含的部分比较多,目前还在陆续发布与补充。7816是接触式IC卡必须遵循的国际标准,其中的有些部分也适用于非接触式智能卡。
    第一部分规定了接触式智能卡的物理特性;
    第二部分规定了接触式智能卡的触点尺寸与位置;
    第三部分规定了接触式智能卡的电信号和传输协议;
    第四部分规定了接触式智能卡与外界交互的接口组织、安全和命令;
    第五部分规定了接触式智能卡应用的命名方式与注册系统;
    第六部分规定了接触式智能卡与外界交互的数据元素;
    第七部分规定了接触式智能卡用于结构化查询语句的命令;
    第八部分规定了接触式智能卡安全操作命令;
    第九部分规定了接触式智能卡的卡管理命令;
    第十部分规定了同步卡的电信号和复位应答;
    第十一部分规定了使用生物统计法的个人认证;
    第十二部分规定了接触式智能卡USB电信号接口和操作时序;
    第十三部分规定了多应用环境下的应用管理命令;
    第十四部分好像没有;
    第十五部分规定了加密信息应用.修改件1:加密信息应用的实例。
    三、ISO 10536:密耦合卡(CICC)的国际标准。
    第一部分规定了CICC的物理特性;
    第二部分规定了CICC的耦合区域的尺寸和位置;
    第三部分规定了CICC的电信号和复位规程。
    四、ISO 14443:接近卡(PICC)的国际标准。
    第一部分规定了PICC的物理特性;
    第二部分规定了PICC的射频功率和信号接口;
    第三部分规定了PICC的的初始化和防冲突算法;
    第四部分规定了PICC的传输协议。
    五、ISO 15693:疏耦合卡(VICC)的国际标准。
    第一部分规定了VICC的物理特性;
    第二部分规定了VICC的空中接口和初始化;
    第三部分规定了VICC的防冲突和传输协议。
    六、ISO 11784/11785:动物识别编码的国际标准。
    11784规定了动物识别信号的编码结构;
    11785规定了动物识别的一些技术概念。
    七、ISO 10373:规定了识别卡的测试方法。
    这么多标准看了让人头都大了,其实作为一个RFID的开发和应用者来说,并不是所有这些协议都需要看的。首先如果你不造卡,物理部分就不用看了,厂家做出来什么样就是什么样;信号接口了解一下就行,因为每种卡片通常都有专用的接口芯片,除非从天线到CPU接口你自己全部用分立器件搭建,否则你应该花更多时间研究专用接口芯片的说明书;卡的通讯协议是我们最应该关注的,因为它需要开发人员在软件中实现;而动物识别编码的国际标准是做动物识别卡时用,它规定了卡片发送动物识别信息的编码规则,属于智能卡的应用范畴。
