如何用Java播放声音
在本篇文章中,我们将学习如何用Java播放音乐,Java 声音 API 的设计是为了流畅和连续地播放声音,甚至是很长的声音。我们将使用 Java 提供的 ClipSourceDataLine 声音API播放一个音频文件。
播放声音的Java APIs
一般来说,javax.sound 包中的Java Sound APIs提供了两种播放音频的方法。在这两种方法之间,在如何指定声音文件数据方面有区别。Java Sound APIs可以以流式、缓冲方式和内存、非缓冲方式处理音频传输。Java的两个最著名的声音API是 ClipSourceDataLine
Clip API
Clip API是Java的一个非缓冲或内存声音API。Clip类是javax.sound.sampled包的一部分,它在读取和播放短的声音文件时有用。在播放之前,整个音频文件被加载到内存中,用户可以完全控制播放。除了循环播放声音外,它还允许用户在一个随机的位置开始播放。
让我们首先创建一个示例类,SoundPlayerWithClip,它实现了LineListener接口,以便接收播放的线事件(OPENCLOSESTARTSTOP)。我们将从LineListener实现update()方法来检查播放状态。
public class SoundPlayerUsingClip implements LineListener {
    boolean isPlaybackCompleted;
    @Override
    public void update(LineEvent event) {
        if (LineEvent.Type.START == event.getType()) {
            System.out.println("Playback started.");
        } else if (LineEvent.Type.STOP == event.getType()) {
            isPlaybackCompleted = true;
            System.out.println("Playback completed.");
其次,让我们从我们项目的资源文件夹中读取音频文件。我们的资源文件夹包含三个不同格式的音频文件--即WAV、MP3和MPEG。
InputStream inputStream = getClass().getClassLoader().getResourceAsStream(audioFilePath);
第三,从文件流中,我们将创建一个AudioInputStream
AudioInputStream audioStream = AudioSystem.getAudioInputStream(inputStream);
现在,我们将创建一个DataLine.Info对象。
AudioFormat audioFormat = audioStream.getFormat();
DataLine.Info info = new DataLine.Info(Clip.class, audioFormat);
让我们从这个DataLine.Info创建一个Clip对象,并打开流,然后调用start来开始播放音频。
Clip audioClip = (Clip) AudioSystem.getLine(info);
audioClip.addLineListener(this);
audioClip.open(audioStream);
audioClip.start();
最后,我们需要关闭任何开放的资源。
audioClip.close();
audioStream.close();
一旦代码运行,音频文件就会播放。
由于音频被预装在内存中,我们有许多其他有用的API,我们可以从中受益。
我们可以使用Clip.loop方法来连续循环播放音频片段。
例如,我们可以把它设置为播放五次音频。
audioClip.loop(4);
或者,我们可以设置它无限期地播放音频(或直到中断)。
audioClip.loop(Clip.LOOP_CONTINUUSLY);
Clip.setMicrosecondPosition设置媒体位置。当剪辑下次开始播放时,它将从这个位置开始。例如,要从第30秒开始,我们可以这样设置。
audioClip.setMicrosecondPosition(30_000_000);
SourceDataLine API
SourceDataLine API是java的一个缓冲或流式声音API。SourceDataLine类是javax.sound.sampled包的一部分,它可以播放无法预装到内存中的长声音文件。
当我们希望优化大的音频文件的内存时,或者在流传实时音频数据时,使用SourceDataLine更有效。如果我们事先不知道声音有多长,何时结束,它也很有用。
让我们首先创建一个示例类,从我们项目的资源文件夹中读取音频文件。我们的资源文件夹包含三个不同格式的音频文件--即WAV、MP3和MPEG。
第二,从文件输入流中,我们将创建一个AudioInputStream
让我们从这个DataLine.Info创建一个SourceDataLine对象,打开流,并调用start来开始播放音频。
SourceDataLine sourceDataLine = (SourceDataLine) AudioSystem.getLine(info);
sourceDataLine.open(audioFormat);
sourceDataLine.start();
现在,在SourceDataLine的情况下,的音频数据是分块加载的,我们需要提供缓冲区的大小。
private static final int BUFFER_SIZE = 4096;
现在,让我们从AudioInputStream读取音频数据,并将其发送到SourceDataLine的播放缓冲区,直到它到达流的末端。
byte[] bufferBytes = new byte[BUFFER_SIZE];
int readBytes = -1;
while ((readBytes = audioStream.read(bufferBytes)) != -1) {
    sourceDataLine.write(bufferBytes, 0, readBytes);
最后,让我们关闭任何开放的资源。
sourceDataLine.drain();
sourceDataLine.close();
一旦代码运行,音频文件就会播放。在这里,我们不需要实现任何LineListener接口。
ClipSourceDataLine之间的比较
让我们来讨论一下两者的优点和缺点。
ClipSourceDataLine
支持从音频的任何位置播放。参见setMicrosecondPosition(long)setFramePosition(int).不能从声音中的任意位置开始播放。
支持在循环中播放(全部或部分的声音)。 参见setLoopPoints(int, int)loop(int).不能播放(循环)全部或部分声音。
可以在播放前知道声音的持续时间。参见getFrameLength()getMicrosecondLength().在播放前不能知道声音的持续时间。
可以在当前位置停止播放,稍后继续播放。请看stop()start()不能在中间停止和恢复播放。
不适合播放大的音频文件,也没有效率,因为它是在内存中的。适合播放长的声音文件或实时的声音流。
Clip的start()方法确实在播放声音,但它不会阻塞当前线程(它立即返回),所以它需要实现LineListener接口来了解播放状态。与Clip不同,我们不需要实现LineListener接口来知道什么时候播放完成。
不可能控制什么声音数据被写入音频线的播放缓冲区。可以控制哪些声音数据要被写入音频线的播放缓冲区。
Java API对MP3格式的支持
目前,ClipSourceDataLine都可以播放AIFC、AIFF、AU、SND和WAV格式的音频文件。
我们可以使用AudioSystem检查支持的音频格式。
Type[] list = AudioSystem.getAudioFileTypes();
    StringBuilder supportedFormat = new StringBuilder("Supported formats:");
    for (Type type : list) {
        supportedFormat.append(", " + type.toString());
    System.out.println(supportedFormat.toString());
然而,我们不能用Java Sound APIs ClipSourceDataLine 播放流行的音频格式MP3/MPEG。`我们需要寻找一些能播放MP3格式的第三方库。
如果我们向 ClipSourceDataLine API提供MP3格式的文件,我们会得到UnsupportedAudioFileException
javax.sound.sampled.UnsupportedAudioFileException: could not get audio input stream from input file
        at javax.sound.sampled.AudioSystem.getAudioInputStream(AudioSystem.java:1189)
总结
在这篇文章中,我们学习了如何用Java播放声音。我们还了解了两个不同的Java声音API - ClipSourceDataLine。我们了解了 ClipSourceDataLine API之间的区别。
