Redis的删除策略和内存淘汰机制介绍
  Redis过期键的删除策略?
  Redis的过期删除策略就是:惰性删除和定期删除两种策略配合使用。
  惰性删除:Redis的惰性删除策略由db.c/expireIfNeeded函数实现,所有键读写命令执行之前都会调用 expireIfNeeded函数对其进行检查,如果过期,则删除该键,然后执行键不存在的操作;未过期则不作操作,继续执行原有的命令。
  定期删除:由Redis.c/activeExpireCycle 函数实现,函数以一定的频率运行,每次运行时,都从一定数量的数据库中取出一定数量的随机键进行检查,并删除其中的过期键。
  附:删除key常见的三种处理方式。
  1、定时删除
  在设置某个key 的过期时间同时,我们创建一个定时器,让定时器在该过期时间到来时,立即执行对其进行删除的操作。
  优点:定时删除对内存是最友好的,能够保存内存的key一旦过期就能立即从内存中删除。
  缺点:对CPU最不友好,在过期键比较多的时候,删除过期键会占用一部分 CPU 时间,对服务器的响应时间和吞吐量造成影响。
  2、惰性删除
  设置该key 过期时间后,我们不去管它,当需要该key时,我们在检查其是否过期,如果过期,我们就删掉它,反之返回该key。
  优点:对 CPU友好,我们只会在使用该键时才会进行过期检查,对于很多用不到的key不用浪费时间进行过期检查。
  缺点:对内存不友好,如果一个键已经过期,但是一直没有使用,那么该键就会一直存在内存中,如果数据库中有很多这种使用不到的过期键,这些键便永远不会被删除,内存永远不会释放。从而造成内存泄漏。
  3、定期删除
  每隔一段时间,我们就对一些key进行检查,删除里面过期的key。
  优点:可以通过限制删除操作执行的时长和频率来减少删除操作对 CPU 的影响。另外定期删除,也能有效释放过期键占用的内存。
  缺点:难以确定删除操作执行的时长和频率。如果执行的太频繁,定期删除策略变得和定时删除策略一样,对CPU不友好。如果执行的太少,那又和惰性删除一样了,过期键占用的内存不会及时得到释放。另外最重要的是,在获取某个键时,如果某个键的过期时间已经到了,但是还没执行定期删除,那么就会返回这个键的值,这是业务不能忍受的错误。
  Redis内存淘汰机制?
  当现有内存大于 maxmemory 时,便会触发Redis主动淘汰内存方式,有如下几种淘汰方式:
  Redis 4.0前提供 6种数据淘汰策略:
  volatile-lru:利用LRU算法移除设置过过期时间的key (LRU:最近使用 Least Recently Used )
  allkeys-lru:当内存不足以容纳新写入数据时,在键空间中,移除最近最少使用的key(这个是最常用的)
  volatile-ttl:从已设置过期时间的数据集(server.db[i].expires)中挑选将要过期的数据淘汰
  volatile-random:从已设置过期时间的数据集(server.db[i].expires)中任意选择数据淘汰
  allkeys-random:从数据集(server.db[i].dict)中任意选择数据淘汰
  no-eviction:禁止驱逐数据,也就是说当内存不足以容纳新写入数据时,新写入操作会报错。这个应该没人使用吧!
  Redis 4.0后增加以下两种:
  volatile-lfu:从已设置过期时间的数据集(server.db[i].expires)中挑选最不经常使用的数据淘汰(LFU(Least Frequently Used)算法,也就是最频繁被访问的数据将来最有可能被访问到)
  allkeys-lfu:当内存不足以容纳新写入数据时,在键空间中,移除最不经常使用的key。
