REST的6大指导原则
1. 前言
REST 全称为 :Resource Representational State Transfer. 是一种分布式超媒体系统( distributed hypermedia systems )架构风格。由Roy Fielding 提出。
REST API 也称RESTful API, 其遵循REST架构规范的应用编程接口, 支持与RESTful WEB服务进行交互。简单来讲就是:符合REST架构风格的 WEB API 或WEB 服务就是 REST API。
2. REST 的6大指导原则
REST 定义了6个原则,这些原则使得一个WEB API 成为真正的RESTful API。
  • 统一接口(Uniform interface)
    开发者一旦熟悉了你的其中一个API,那么他就可以遵循类似的结构去使用其他API.
  • 客户端服务器(Client-server)
    只要不改变他们之间的接口,服务端和客户端可以相互替换或独立开发。
  • 无状态(Stateless)
    客户端上下文状态不应该存储在服务端,而应该有客户端去管理程序的状态
  • 可缓存(Cacheable)
    优秀的缓存可以部分或者完全消除客户端和服务端的交互,最终提高应用的伸缩性和性能。
  • 分层系统(Layered System)
    REST可以允许你使用分层架构,让你在服务器A上部署API, 服务器B上存储数据,服务器C上进行权限验证,客户端不知道它实际连接的是哪个服务器。
  • 按需编码(Code on demand (optional))
    这些规则可以帮组你构建真正的RESTful API ,所以尽量遵循着些规则。如果因为某些原因违反这些规则,事实上你还是在构建RESTful API ,只是不算真正的RESTful。
3. 最佳实践
3.1 API名称
API的名称应该出现在URL中,API的标题也应该和名称一致,所以起名子也是比较重要的一点,这决定了你的API是否容易让人读懂!
3.2 API的版本
API的版本应该遵循, MAJOR.MINOR.PATCH的结构,即主要.次要.补丁 。
如果有重大的改动,导致前后的版本不兼容应该升级主要版本, 比如从1.0 升级到2.0。
如果只是增加了一些特性,前后的版本都是兼容话,可以升级次要版本, 比如从1.0 升级到1.1.
如果有一些小的bug修改的话,可以在补丁版本的上升级,比如从 1.0 升级到1.0.1
例如:
https://mysite.com/v1/...
https://mysite.com/v2/...
3.3提供准确的API文档
开发完成一个API之后,你需要让API的使用者可以正确的使用它,那么就需要一份漂亮的API文档了。
API文档需要提供准确的请求路径, 请求示例, 以及各种error时的状态码等。 可以使用Swagger等工具。
3.4资源路径命名
  • 资源名称使用名词,而不要使用动词。
    比如 POST : /cars 表示创建cars , GET: /cars 表示查询cars 而不应该写成/createCars , /getCars 等等。
  • 获取集合资源与获取特定资源,统一使用复数来表示资源。
    #获取资源集合时使用复数名词
    例如 /schools
    #获取特定资源
    例如 /schools/{school-id}  /schools/5
    #获取特定资源的子资源
    例如 /schools/{school-id}/grades  /schools/5/grades
3.5资源操作
RESTful API 使用HTTP 方法来对资源进行操作,相对应的一些常用操作如下:
HTTP method资源操作类型
GET查询集合,查询单个资源
POSTCreate 创建某个资源
PUTupdate 更新资源
PATCH局部更新资源
DELETE删除资源
  • 创建资源 POST
    使用POST方法 创建资源,此处可以创建单个资源或者资源集合。创建成功应该立马返回HTTP 201, 二接受到resource并未立即添加资源则返回 HTTP 202 。
    例如: 使用POST: /schools 添加多个school资源,
             /schools/{school-id}/grades 添加某个school资源的grade,
  • 查询集合资源 及单个资源
    例如: 使用 GET: /schools?type=PRIMARY  查询所有的小学
          使用 GET :/schools/{school-id}/grades 查询某个学校的所有年级
              GET :/schools/{school-id}/grades/{grade-id}  查询某个学校某个年级
  • 更新及修改资源 PUT/PATCH
    更新个修改资源包含多种情况:
    一种是完全更新,使用新的资源完全替换旧的资源。
    例如:PUT: /schools/{school-id}/address  更新某个客户学校的地址信息
    一种是修改局部更新,根据需求去更新修改原有的资源。
    例如:PATCH: /schools/{school-id}/teachers  调整某个学校的老师
    举个例子
    原有的资源如下:
        "a":"A",
        "b":{
            "c":"C",
            "d":"D"
    当PATAH请求 如下:
    PATCH  HTTP/1.1
    Content-Type: application/merge-patch+json
        "a":"Z",
        "b":{
            "d":null
    修改后的resource如下
        "a":"Z",
        "b":{
            "c":"C"
  • 删除资源
    删除资源使用DELETE方法,删除的方法有直接删除,或者使资源不可见。
3.6请求参数
  • 其余不是资源的参数应该出现在请求参数中。而且查询参数应该出现在GET请求中,不应该出现在PUT,POST请求中。
  • 请求参数应该使用驼峰命名法。
    例如:GET /orders?startDate=2022-01-03&endDate=2022-02-03
        DELETE /orders?status=EXPIRED
  • 使用唯一查询参数进行过滤
    GET /orders?orderType=PAID
    GET /orders?amount >100.00
  • 分页查询
    API 使用offset={resultOffset}&limit={resultsPerPage} 进行分页查询,
    并且以第0条数据为起始。
    另外也可以使用 page={pageNumber}&limit={resultPerPage} 此时起始页为第1页
    使用index={pageIndex}&limit={resultPerPage}, 每一页可以返回上一页或者下一页的link
    可以看如下例子:
        GET /orders?page=1&limit=15 第一页的15条数据
        GET /orders?offset=0&limit=15 第一页的15条数据
        GET /orders?page=5&limit=10 第五页的10条数据 第51-60GET /orders?offset=50&limit=105160条数据
        GET /orders?index=xxxxxxx&limit=10  同样也可以表示第51-60条数据,
      只不过对客户端来说可能不知道第几页,response中应该包含有上一页和下一页的index
  • 排序
    API的排序功能是API非常重要的一个功能,可以使用sort,sort-by 即使没有指出要排序,那么而应该给一个默认的排序。
    例如:
        GET /orders?sort=asc(date)  /orders?sort=desc(date)
        GET /orders?sort=+date      /orders?sort=-date
        GET /orders?sort=date.asc      /orders?sort=date.desc
        GET /orders?sort=date&order-by=asc    /orders?sort=-date&order-by=desc
     多字段排序示例:
        GET /orders?sort=desc(date),asc(amount)
        GET /orders?sort=-date,+amount
3.7使用HTTP状态码处理错误
Http状态码有很多,这里列举一些常见的。
http status描述
2XXSUCCESS
200OK
201Create
202Accepted
204No Content
4XXClient Error
400Bad Request
401Unauthorized
403Forbidden
404Not Found
429Too Many Request
5xxServer Errors
500Internal Server Error
总结
本篇介绍了一些REST API的一些食用方式,我们工作中可以根据一些各自的条件,作为参考。欢迎留言讲讲自己的一些实践经验!
