CDN运作原理 CDN的特点总结
CDN运作原理
本地缓存的数据,通过key-value 的形式,将url 和本地缓存进行映射,存储结构与 Map相似,采用 hash+链表形式进行缓存。
网络
CDN命中率
衡量我们CDN服务质量的一个核心标准,当用户访问的资源恰好在缓存系统里,可以直接返回给用户,说明CDN命中;如果CDN缓存中,没有命中资源,那么会触发回源动作。
CDN回源
当CDN本地缓存没有命中时,触发回源动作,
一级缓存 访问二级缓存是否有相关数据,如果有,返回一级缓存。
二级缓存 Miss,触发 二级缓存 回源请求,请求源站对应数据。获取结果后,缓存到本地缓存,返回数据到一级缓存。
一级缓存 获取数据,缓存本地后,返回给用户。
CDN预热数据
上面说的访问模式,都是基于Pull模式,由用户决策哪部分热点数据会最终存留在CDN缓存中;对于大促场景,我们往往需要预先将活动相关资源预热 到
边缘节点(L1),避免大促开启后,大量用户访问,造成源站压力过大。这时候采用的是 Push模式。
CDN的特点总结
1、资源访问加速: 本地Cache加速,提高了企业站点(尤其含有大量图片和静态页面站点)的访问速度,并大大提高以上性质站点的稳定性
2、消除运营商间网络互联的瓶颈问题:
镜像服务消除了不同运营商之间互联的瓶颈造成的影响,实现了跨运营商的网络加速,保证不同网络中的用户都能得到良好的访问质量。
3、远程加速: 远程访问用户根据DNS负载均衡技术 智能自动选择Cache服务器,选择最快的Cache服务器,加快远程访问的速度
4、带宽优化:
自动生成服务器的远程Mirror(镜像)cache服务器,远程用户访问时从cache服务器上读取数据,减少远程访问的带宽、分担网络流量、减轻原站点WEB服务器负载等功能。
5、集群抗攻击:
广泛分布的CDN节点加上节点之间的智能冗余机制,可以有效地预防黑客入侵以及降低各种D.D.o.S攻击对网站的影响,同时保证较好的服务质量 。
